Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
De koppeling zelf lekte. Vervangen. Nu lekt het bij het schroefdraad. Teveel teflontape erop? Ik kreeg hem nu niet helemaal in de .... Hoe heet dat verbindingsstuk?
Maar hoeveel teflon moet er op. Het lijkt per schroefdraad te verschillen..
Rare manier van koppelen die sok is recht draad en de puntstuk is conisch
Het tape is ook niet diep in draad getrokken.
En de slang aan sluiting is recht draad.
je kunt door die sok ook niet vaster krijgen
Je had net zo goed een neusstuk1/2 x 3/8 vlak kunnen nemen
ik zou alle koppelingen weglaten en vanaf de meerlagenbuis of tyleen meteen een puntstuk nemen naar 3/8 zodat hier het flex slangetje direct op kan.
De koppelingen die u nu gebruikt zijn conisch en recht schroefdraad door elkaar vandaar dat u dit ook zover in elkaar gedraaid krijgt zonder problemen
Op tekening in #11 kan je rode streep is conisch bv jou stopkraan of muurplaat.
en eerste tekening zie je dat ie beetje afdicht op de punt voor.
Is ie conisch elk dan zit in allee draad tape.
Foto hier onder zie je een dubbele nippel 1/2 conisch heet ook meer draad.
Je moet een knel T-stuk 15mm-1/2"binnen-15mm gebruiken dan is het in één keer opgelost.
Het T-stuk wat er nu zit verwijderen en de nieuwe in plaats daarvan plaatsen.
De verloop past daar dan weer in.
@Ronny. Het betreft meerdere punten waar ik met schroefdraad een verbinding heb gemaakt.
Het is wel recht draad, dus het zit hem dan in de teflon. Ik heb nu een dikkere teflon, 0,1 mm
Maar als ik bijvoorbeeld deze terugkeer klep eraf draai, en de teflon is helemaal naar achteren gedrukt zoals op de foto? Heb ik dan teveel gebruikt? Ik ga wel de goede kant op.
En hoe krijg ik de kraan precies naar beneden wijzend? Of ik blijf draaien tot hij niet verder kan en hij wijst niet naar beneden, of ik moet eerder stoppen met draaien.
Zie ook andere foto. Zelfde probleem. Beide problemen.
En nog een aanvullende vraag. Als het schroefdraad beperkt is. Hoe moet de teflon er dan op? Over de achterkant heen? Zoals ik nu heb? Want het mag niet over de voorkant. Of moet ik het smaller trekken. En tot de achterkant doen?
Je moet eerst de schroefdraad ruw maken door b.v. met een ijzerzaagje de schroefdraad rondom
te beschadigen. Daarna draai je goed strak voldoende tape er omheen en dan draai je alles goed vast.
De kunst is daarbij om niet teveel maar zeker ook niet te weinig materiaal te gebruiken, dat is even oefenen.
