Waarom gaan 2 cilindersloten gaan plotseling niet meer open?
Ik heb 2 stalen balkondeuren met identieke cilindersloten en sleutels. De sloten zijn aan de buitenzijde voorzien van een blinde afdekplaat en kunnen dus alleen van binnenuit geopend worden. In het najaar heb ik beide nog geopend en werkten ze nog naar behoren. Toen ik de deuren afgelopen wilde openen, konden beide sloten niet geopend worden. Meerdere sleutels geprobeerd; deze laten zich er wel volledig insteken, maar kunnen niet volledig gedraaid worden.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn? En is dit op te lossen?
Hieronder foto's van de sloten. (opschrift: SKG, BB, 2 sterren)
d
Wel een beetje draaien? Dan is de cilinder in orde.
Wat zou kunnen: Deur uitgezet door de regen en drukt nu tegen de nachtschoot aan. Dan blokkeert het slot.
Of de deur is kromgetrokken waardoor er veel spanning op de schoot staat.
  • Like
Waarderingen: Walker
In beide sloten kan de sleutel wel een stuk gedraaid worden. Het betreft in beide gevallen een stalen deur, dus uitzetten zal het niet zijn. Ook kan ik de deur iets aantrekken in de sponning, wat soms helpt om een slot makkelijker te openen.
Hoewel beide deuren zich onder een flink brede dakgoot bevinden en dus in principe niet natregenen, vraag ik me af of roest de oorzaak zou kunnen zijn?
@Rola als de cilinder kennelijk niet de oorzaak is, zal een slotenmaker het probleem dan wel kunnen verhelpen door het verwijderen van de cilinder? Of zijn er andere dingen die ik kan proberen? Mijn vrouw heeft er laatst al wat WD40 op/in gespoten, is dit het juiste middel?
Draai de schroeven los en daarna verwijder je de twee ronde afdekplaten.
De kans is groot dat de cilinder dan wat makkelijker kan bewegen en het slot wel open gaat.
Om het probleem te verhelpen draai je ook de schroef op de kopse kant er uit,
verwijder je de cilinder en vijl je de opening in de deur iets groter.
Hierdoor krijgt de cilinder wat meer ruimte om te bewegen.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Als deze cilinders onderdeel van een sluitplan, d.w.z. dat je nog meer deuren met dezelfde sleutel kunt bedienen, dan is het goed om in het achterhoofd te houden dat het nabestellen van deze BAB cilinders heel erg duur is. In de orde van € 350 per stuk. Dus als het half kan zou ik ze dan proberen heel te houden.
Dank voor de tips.
Na het verwijderen van de schroeven en het 'schildje' aan de binnenkant kon ik ook de blinde afdekplaat aan de buitenkant verwijderen. Vanaf de buitenkant kon ik er goed WD40 inspuiten, waarna 1 van de sloten ineens weer probleemloos werkt.
