Hoi,
Ik wil de wastafel in onze badkamer vervangen. Ben geen echte doe-het-zelver maar het lijkt me dat ik dit wel kan klaren.
Ik heb alles even uitgezocht naar de huidige situatie en er is iets wat ik niet goed begrijp: er zijn 2 aanvoeren voor koud water, terwijl het een kleine badkamer is met slechts 1 kraan aan de wastafel.
Concreet is de installatie als volgt: onder de wastafel zitten twee buisjes die uit de muur komen. Links is warm water, rechts is koud. Maar op het buisje voor het koude water zit een knel t-stuk. Langs de ene kant verbindt dit de kraan van de wastafel, maar de andere buis komt uit bij de kraan waarop onze wasmachine is aangesloten. De buis is aangesloten het dichtst bij de muur, dus de kraan voor de wasmachine komt hierachter.
Gezien de aansluitingen oud zijn en ik alles wil vernieuwen, vraag ik me af als het wel nodig is het t-stuk te behouden. Kan ik niet die buis die uit de kraan voor de wasmachine komt achterwege laten wanneer ik de nieuwe wastafel en kraan installeer?
Dit gaat om een oud huis in Amsterdam, wij wonen op de 4e verdieping en halen hierdoor net 1,2 bar op de leiding - dus ik vraag me af als het daarmee te maken kan hebben? Heeft iemand een idee waarom deze installatie zo in mekaar zit?
Groeten,
Steef
Groeten,
Steef
