Waarmee leuning kitten, voor structuurverf op scan
Goedenavond medeklussers,
Nu ga ik eens een vraag stellen voordat ik aan de klus begin,
zodat ik niet weer achteraf tegen de problemen aanloop...
Ik heb een trapleuning, in de grondverf, aan de muur hangen,
en ik wil de naad tussen de beide gaan kitten voordat ik de muur ga afwerken.
Op de muur zit nu nog onbehandeld scan/ glasvezel.
Zelf had ik het volgende bedacht:
-eerst kitten met acrylaatkit
-dan aflakken leuning + tegelijk hiermee over de kit/ iets op de muur,
om zo de kit te isoleren?
(dit met watergedragen mat witte aflak)
-vervolgens de muur voorbehandelen met kwartszand bevattende voorstrijk tbv de hechting van de structuurverf
-structuurverf aanbrengen (lichtgrijs, de fijne variant)
-als laatste nog een keer met muurverf in dezelfde lichtgrijs erover tbv de dekking
met de laatste 3 lagen ga ik over de kit/ iets op de leuning
Maar: ik heb al eens ervaren, dat bij voorstrijk/ structuur-/ muurverf de onderliggende kit gaat scheuren? waarschijnlijk heb ik de kit toen niet geïsoleerd, deze was van een bepaald merk met een soort koe erop :wink:
Mijn vraag is, is mijn aanpak goed zo, of moet het anders?
kan ik misschien beter nog een bepaald soort andere kit gebruiken?
De leuning zit zeer goed vast (kunnen er niet meer af)
middels draadeinden + ankers in andere zijde muur,
dus de beweging is nul/ zeer nihil...
Bijgaand wat foto's van de situatie,
alvast bedankt voor uw reacties...
Naden tussen scan en houtwerk afwerken met non-crack acrylaatkit, zo spaarzaam mogelijk. Kit bevat namelijk weekmakers. Werk eerst de scan af ( plak wel de leuning af ivm spetters van de muurverf.) Daarna de leuningen aflakken.
Onthou: werk altijd van binnen > buiten, dus in dit geval eerst de muren en dan de leuning.
Structuur op scan is geen goed idee. Scan wordt normaliter met gladde muurverf afgewerkt ivm banenbontheid , aanzetten en bonte vlekken die structuurverf veroorzaakt.
Voor de volgende scan klus: neem glasvezel met spackstructuur. Kunt u het afwerken met een gladde muurverf en heeft u toch structuureffect, maar dan perfect.
Bedankt voor uw reactie Kees,
De non-crack kit lijkt me een goed idee,
ik had de specificaties van deze al bekeken.
Ook had ik bedacht,
misschien niet met zoveel lagen over de kit te gaan?
Maar u zegt ook dingen die ik liever niet had gehoord :lol:
waardoor zou banenbontheid op scan kunnen ontstaan?
door de zuigende werking van het scan,
of door de verwerkbaarheid van structuurverf?
Ik was sowieso van plan het scan voor te gaan strijken,
(met voorstrijk voor pleister & structuurverf)
tegen de zuiging, en voor de hechting van de structuurverf.
Eerder heb ik wanden (zonder scan, voorgestreken op stucwerk) gestructuurd, en hier kreeg ik wel banenbontheid:
dus nu wou ik Floetrol aan de structuurverf gaan toevoegen?
Zou dat misschien nog wat kunnen helpen?
Kleinere vlakken (nu dus ook) structuren gaat best goed heb ik ervaren,
omdat ik dan voldoende nat-in-nat kan blijven rollen,
maar voor de hele benedenverdieping zal ik de scan met structuur zeker gaan overwegen?
Maar een voordeel van zelf structuren, vind ik,
is dat ik dan nog evt. foutjes na het scannen kan herstellen:
een naad of een gaatje,
wat na het voorstrijken nog wat bijgestuct kan worden?
en hoe gaat dat bij heftig spatelen (bijv. op de naden) van het spackscan,
gaat dan de structuur niet kapot?
Voor nu denk ik,
dat ik inderdaad de wanden eerst zoveel mogelijk ga voorbehandelen/ afwerken,
maar als laatste kitten + afschilderen lijkt me nog wel lastig langs een afgewerkt/ gesausd, al dan niet gestructuurd oppervlak, ivm het knoeien, danwel afplakken?
Is het misschien een optie om de alleen de muurverf, als laatste na het kitten + aflakken te doen?
Als u een naadje of een gaatje na het aanbrengen van glasvezel moet herstellen bent u niet goed met de voorbereiding of het aanbrengen bezig geweest. Glasvezel moet perfect naadloos en strak worden aangebracht op een goed geprepareerde ondergrond.
Dit vereist wel enige ervaring in tegenstelling tot diegenen die hier nogal luchtig overdoen: glasvezel goed aanbrengen is een vak apart.
Kijk u eens op de verwerkingsvoorschriften van glasvezel en de afwerking daarvan. Ooit structuurverf zien staan?
Waarom denkt u dat de fabrikanten hierin voorzien door glasvezel te produceren met een korrelstructuur?
Glasvezel heeft en gesloten oppervlak en van zichzelf al en structuur, hoe fijn ook. Het zuigt dus niet. Daar zit dus ook de makke van behandelen met structuurverf: deze heeft een geruwd ondergrond nodig anders glijdt u met de roller over het oppervlak wat bonte plekken geeft.
Houdt u gewoon aan het werksysteem: scan opbrengen en goed laten drogen. Naden spaarzaam met non-crack acrylaat kit dichtzetten ( ook de doorgehaalde naden in de hoeken. ) Daarna afwerken met muurverf.
Als u voorgepigmenteerd glasvezel neemt dan bespaart u zich 2 x texen ( bij afwerken in een lichte kleur )
Ik doe m'n best,
maar soms duurt de afwerking van de details (trapopgangen) wat langer,
hierdoor was er een baan te droog om dubbel door te kunnen snijden?
deze moest dus stotend, en hier zit een minimaal naadje...
en je pikt wel eens een gruiskorrel oid. op tijdens het lijmen/ aanbrengen,
als je daar vervolgens met de spatel overgaat krijg je een gaatje...
Bedankt, ik ga er weer mee aan de slag
