Waar T-stuk plaatsen in flexibele leiding
Ik wil graag waterleidingen in de garage aanleggen alleen weet ik niet goed waar ik het beste een T-stuk kan plaatsen. Ik heb flexibele leidingen van Rehau waarvan de koud water aanvoerleiding 25mm is en de aftakking steeds 16mm. Met aftakking bedoel ik water voor de w.c., water voor het w.c. fonteintje, water voor de wasbak in de keuken (zie plaatje). Naar de garage is ongeveer 14 meter flexibele leiding nodig. Omdat ik daar niet regelmatig water zal gebruiken weet ik niet of het verstandig is om deze aan te sluiten op de aanvoerleiding (25mm) i.v.m. bacteriën. Wat is jullie advies?
Aftakking moet op een plaats waar een stopkraan makkelijk bereikbaar is om de leiding af te kunnen sluiten.
Binnen 10cm vanaf de T stuk aftakking van de hoofdleiding dient een controleerbare EA keerklep te zijn aangebracht.
Hiervoor zijn gecombineerde kranen met ingebouwde EA controleerbare keerklep beschikbaar, erg makkelijk door de korte inbouwlengte.
Na de keerklep maakt het niet zoveel uit of het een lange en of dikke buis is.
Na dat de leiding langere tijd niet is gebruikt, eerst goed door spoelen voor dat er mee gesproeid wordt.
Door de nevel in het water kan namelijk de legionella ziekte ontstaan.
Vr Gr en succes ermee
Kijk, dat schept weer andere inzichten, bedankt.
Die wil ik dan na de aftakking er tussen zetten. Voor mij is het makkelijker als dat met knelkoppelingen gaat. Zou ik onderstaande overgang kunnen gebruiken direct in de kraan met keerklep? Ik heb geen idee hoeveel cm leiding er ongeveer ingaat.
Ik ken alleen de persfitting van Rehau die met een machine geperst moet worden.
Of er al een push fitting voor is inmiddels weet ik niet.
Een soort push hebben ze voor een paar koppelingen, het plaatje is van een persfitting. Vraag mij af of 3,5cm voldoende lengte is om direct in de kraan met keerklep te stoppen en met knel vast te zetten of dat ik er eerst een langer stuk koperleiding tussen moet zetten.
Ander dingetje, als onderstaande bij een overgang koppeling staat, dan is 16 de diameter van mijn flexibele leiding maar is die halve inch dan geschikt voor 15mm koperleiding?
16 - R 1/2
