Waar rechthoekig luchtkanaal te krijgen?
Doordat ik een klein stuk plafond verlaagd hebt waar een luchtverwarming-rooster zit moet ik nu een stuk van +/- 15 cm overbruggen. Het is een rechthoekig kanaal van 31 x 6 cm (dat zit weer op een tussenstuk wat verloopt in een ronde buis, verder een standaard luchtverwarmingsysteem).
Het lijkt me allemaal prefab spul, maar ik kan het nergens vinden (ik weet niet welk merk of wie het geïnstalleerd heeft). Ik heb wel sites gevonden waar het op maat gemaakt kan worden, maar dat valt vrij prijzig uit en lijkt me overbodig het lijkt me verder standaard.
Iemand een idee of dit gewoon particulier te koop is? En zo ja waar?
De reguliere bouwmarkt heeft dat soort spul gewoon op voorraad. Of het ook juist die maat is durf ik niet te zeggen, maar dat is een kwestie van even langsgaan.
Nou ze hebben hier geen rechthoekige kanalen, alleen rond in diverse maten. Ik weet niet of je mag noemen waar jij denkt/weet waar ze dat wel hebben?
Dat waren idd de bouwmarkten die ik bedoelde. Maar ik was iets te snel met lezen, ik dacht dat het om een centraal luchtafvoer systeem ging. En dat zijn gewoon kunststof rechthoekige buizen. Jij hebt het over een verwarmingssysteem, ik neem aan dat dat metalen buizen zijn? In dat geval zul je bij een speciaalzaak moeten zijn.
Er zijn maar een paar standaard maten.
Meestal zijn rechthoekige kanalen maatwerk wat besteld moet worden bij een "kanalenboer". (handwerk)
Gezien de maat lijkt mij het niet een standaard maat. (een incourante lengtebreedteverhouding)
Zeker niet goedkoop dus. Aangezien de lengte zal het de kop ook niet gaan kosten.
Anders kun je zelf toch wel wat maken van wat plaatwerk.
Zal inderdaad wel maatwerk zijn. De standaard kanalen zijn vaak 17 cm breed en in diverse hoogtematen te verkrijgen.
Als je de maat weet kun je ook een installateur vragen een stukje koker voor je te zetten van zink. Beetje zink en een uurtje werk dan ben je al een heel eind. Zal vast goedkoper zijn dan maatwerk bij de kanalenboer.
Succes.
@ imco
Ik bedoelde inderdaad een metalen kanaal niet die kunststof versies.
@ xr8 & chathanky
Ik ging ervan uit dat het prefab was omdat er ook een standaard in zit van 305 x 57. Maar het kan ook net zo goed maatwerk geweest zijn. Ik heb op internet wel een calculator gevonden maar dan is 15 cm 45 euro ex btw en verzendkosten. Dat vind ik wel een beetje gortig voor zon stukje.
Zou er nog ergens op zn buis een naam van een fabrikant kunnen staan of is dat niet de gewoonte bij dit soort producten/ maatwerk?
U vind 45 euro duur maar een 1/2 uur werk om het te maken plus het materiaal.
Als een vrouw naar de kapper gaat levert ze haar in, gaat dus met minder weg dan ze komt en dat kost zeker het zelfde en daar horen we niemand over klagen.
Het luchtkanalenwerk is inderdaad maat werk en is niet zomaar op iedere willekeurige maat te koop.
Vr Gr en succes ermee
Tja ik vergelijk het met gelijkwaardige producten, vb een R-vent koppelstuk 8 x 22 en 30 cm lang kost 16 euro. Die past uiteraard niet maar t geeft een aardige indicatie... Dit is uiteraard wel serieproductie, ik ben daar nl vanuitgegaan omdat t me nog steeds onlogisch lijkt dat er eindstukken op maat gemaakt worden voor standaard utiliteitsbouw. Overigens heb ik maar 1 indicatieprijs van maatwerk, dus dat kan ook nog goedkoper uitvallen, als ze überhaupt zulke kleine opdrachten aannemen.
Vraag anders eens even bij een installateur, die ook zinken goten plaatst/maakt.
Misschien kan die even met zijn zetbank en een stukje zink een passende oplossing maken.
Maarja het uurloon zit tegenwoordig al snel rond de € 40,00 excl. btw
Het onderdeel wat u noemt zal wel een voorraad artikel zijn. Als het standaard is is het altijd goedkoper dan wanneer het maatwerk is, of een afwijkende niet veel voorkomende maat.
Wat al is aangegeven, vraag een loodgieters bedrijf of deze een stukje voor je kan maken van zink. Zal de goedkoopste oplossing zijn.
Succes.
Afhankelijk van de luchtinhoud van dat plafond kan het best dat het zonder dat u iets doet al goed werkt.
Is dat niet zo dan kunt u het als volgt doen.
Zelf kanaaltje maken van paar stukjes plaat goed afkitten met siliconenkit of als je daar aan kan komen met hardcastkit.
Als je het geheel 2 mm groter maakt schuif je het er zo overheen.
Zet voordat je het eromheen schuift de beide uiteinde van het kanaaltje aan de binnenkant in dikke laag kit!
Als het verwarming betreft nog wel laagje isolatie om de buitenkant maken om het helemaal profi af te werken.
Als je trouwens bij de ronde buis kan komen ben je zo klaar.
maak die los van dit vierkant op rondstuk en verleng je buis die is overal verkrijgbaar.
Het probleem is al opgelost, ik kon overigens niet bij de ronde buis. Toch bedankt voor het meedenken!
