Waar op te letten na infrezen vloerverwarming
Hoi.
Een dringende vraag van leek op het gebied van dit topic.
Waar moet ik op letten na het infrezen van mijn vloerverwaming? wat is belangrijk om te weten bij deze toepassing van vloerverwarming en de installatie daarvan.
Welke producten zijn aan te raden?
Even wat extra info:
Infrezen gebeurd op 17mm
Slangen zijn 14mm
Er komt een houte vloer op van 14mm met een eiken toplaag.
R
Beter is en systeem met kunststofplaten op de betonvloer. De slangen, 8mm, kan je in platen drukken/bevestigen.
Voordeel van dit systeem is:
- totale opbouwhoogte slangen en platen 15mm
- slangen hoh 8 cm
- geschikt voor aansluiting op warmtepomp, bij warmtepomp lengte groepen max. 45m.
bernhard
