Waar moet ik op letten bij aankoop pomp
Hallo ervaringsdeskundigen,
Ik zou me graag een pomp willen aanschaffen die het water uit mijn regenput op pompt zodat ik het kan gebruiken voor de toiletten en om buiten de tuin te sproeien en ook voor mijn wasmachine.
Nu zie ik in verschillende folders hydrofoorpompen staan gaande van € 75,00 tot € 600,00. De ene heeft een vat de andere is uitgerust met een drukregelaar. Weten jullie wat een jan-met-de-pet nodig heeft?
Waar zit het kwaliteitsverschil in tussen bijv. één van een goedkoop merk of een duurder? Mijn voorkeur gaat uit naar een relatief stille pomp alhoewel ze in de kelder komt te staan.
Alvast bedankt.
Prijsverschil zit hem in de kwaliteit en de diepte vanwaar de pomp het water moet oppompen.
Zelf heb ik ook een hydro-pomp geplaatst die op 8 meter diepte water moest oppompen.
Ik had een pomp, prijs rond de 150 a 200 euro, werkt perfect.
Groeten
Merk verwijderd, geen reclame a.u.b. Moderator.
Het is een klassieke situatie.
Gewoon een waterput (inhoud 6000 l) met een diepte van 2m25.
Het regenwater is gefilterd als het in de put komt en zou ik achter de pomp nog door twee filterjes willen laten gaan.
Laat u voorlichten in een vakzaak, er zijn zoveel soorten pompen dat dit niet via een forum te adviseren is.
Wat wel belangrijk is een drukketel onder de pomp, een hydrofoorinstallatie dus, en kijk meer naar de kwaliteit dan naar de prijs.
Dat zou kunnen, dat kunnen wij op afstand ook niet bekijken.
U zult zelf een keuze moeten maken tussen hoeveel geld u kwijt wilt voor de pomp, het hangt ook van de capaciteit af, wilt u er ook een grote tuin mee sproeien dan bent u duurder uit.
Kijk bij meerdere bedrijven voor u een keus maakt.
In een pomp met een vat zit ook een drukregelaar.
Het grote verschil is dat een pomp met vat een buffervoorraad op druk kan opbouwen. Het vat is een expansie vat net als in je cv installatie, er zit dus een rubber balg in die je met een bepaalde voordruk moet oppompen (met lucht). Er zal dus altijd druk op je installatie blijven staan.
Bij een pomp zonder vat valt de druk weg op het moment dat je de kraan open draait. (vloeistof is niet samenpersbaar) De pomp zal dan opstarten een druk opgaan bouwen. Er zit dus altijd vertraging in de installatie en de pomp zal altijd gaan draaien al tap je maar een kopje water af.
Ik zou een pomp met vat kopen.
Suc6 Arie
Koop een pomp met inox pomphuis.
Let ook goed op het aantal waaiers, zeker als je de tuin wil gaan beregenen.
Het laten vollopen van een stortbak van de WC gaat prima met lage cap. pompjes, maar er is een gigantisch verschil als je ze aansluit op een spoeier voor de tuin.
Bespaar indien je de pomp in huis plaatst (berging, garage) zeker niet op een trillingsvrije montageplaat.
Ik zou zowieso gaan voor het model zonder vat.
Hopelijk ben je hier wel wat mee ?
Bedoel je niet juist met vat? Zie verklaring @rie.
En als je de pomp behoorlijk permanent monteert zou ik ook voor roestbestendigheid gaan. Roestvlekken in je wasmachine of toiletten lijkt me geen pretje.
Laat je ook informeren of onderdelen makkelijk te krijgen en te vervangen zijn.
Zeker als je er veel gebruik van wilt maken.
Inox komt inderdaad van het mooie Vlaamse woord "acier inoxydable" wat zoveel wil zeggen als roestvast staal.
Ik heb destijds bewust gekozen voor een model zonder vat, deels om plaats te besparen. Je krijgt een kleiner en "slanker" pompje.
Mijn ervaring met drukvaatjes is tot op heden niet schitterend geweest. Het is weer een extra onderdeel dat onderhevig is aan slijtage. Als reactie hierop kan je zeggen dat de motor sneller zal slijten omdat die meer moet aanslaan ... als ik mijn kraan dicht draai, stopt mijn pomp dan ook onmiddellijk. Bij een model met vat blijft deze nog even gaan om het vat terug op druk te zetten.
Ik ondervind alvast geen nadelig effect van de vertraging en indien je uw water gebruikt voor WC, wasmachine en tuinsproeien dan ga je nooit kleine hoeveelheden water aftappen. Indien je inderdaad één of andere activiteit hebt waarbij je telkens maar 0,3 liter neemt is een kleine buffer misschien niet onlogisch, maar voor overige toepassingen zie ik het nut niet, maar dat is mijn persoonlijke mening, dus er zijn misschien diverse redenen om het wel te doen die ik niet ken.
Het is een pompje met 5 waaiers in het pomphuis en doet zijn werk uitstekend !
En dat mooie Vlaamse woord komt dan weer uit het Frans... Overigens is dit zowel in NL als in België een algemeen geaccepteerde term maar dit terzijde.
Dus in een notendop -> back to topic :wink:
Ik heb een hydrofoorpomp staan (met vat), en een 1000 lt watertank. De slangen en zo zijn in bestelling. Ik ga in eerste instantie toilet ermee spoelen en om de tuin te sproeien, later bekijk ik wel of er andere mogelijkheden zijn (bv. wasmachine). In het toilet heb ik overigens al een tweede vlotter gemonteerd.
Als de zaak werkt, meld ik dat wel.
grtz
Henk
