Waar dient deze afvoer door het dak voor?
Wij hebben een woning gekocht uit 2002. Daar zit dus een mechanische ventilatie in. Op zolder zit de ventilatiebox die via een buis naar buiten gaan. Daar een meter of iets naast zit ook de volgende pijp naar buiten. Waar is deze voor? Dit is toch niet nodig als je MV hebt? Het gaat dus om de zwarte.
Overigens is dit ook het hok waar de wasaansluiting zit.
Maar mag deze dan dicht? Want nu is het gewoon een open verbinding naar buiten. En zo ja, hoe kan ik dit het beste dichtmaken?
dit gaat in de winter natuurlijk gigantisch energie kosten.
Vraag jezelf af of hij in de toekomst een functie kan hebben. (airco, wasdroger-afvoer o.i.d.)
Zo ja, dan zo dichtmaken dat je het weer ongedaan kan maken. Je zou bv. een vuilniszak erin kunnen hangen, en die halfvol purren. Dat schuim zet uit, en klemt zich goed vast. Maar is er met wat moeite weer goed uit te krijgen. En isoleren doet ie ook prima....
  • Like
Waarderingen: Klustips
dus een vuilniszak van boven erin hangen en Purren of van beneden af?
mocht hij later nou niet meer nodig zijn, wat is dan een optie? :)
ben een beetje een leek ;)
Een restant steenwol of glaswol erin proppen kan ook en dan onder afdoppen met zo'n plastic dop die op de buis past. Ben je voor 1 euro klaar. Makkelijker erin te krijgen en makkelijker te verwijderen. Je weet nooit waar zo'n buis in de toekomst nog eens handig voor kan zijn.
  • Like
Hmmm goede vraag. Het lijkt een beetje hierop:
Eerste echte woning voor ons dit, dus het is allemaal nogal spannend. Ben ook bang dat er van alles mis is met de woning wat we niet zien. Kortom: Ik ben ook een beetje overbezorgd hier en daar ;). De vorige bewoners hebben wat vreemde dingen gedaan en het onderhoud verwaarloosd. Zo hebben ze bij het plaatsen van de nieuwe keuken de ventilatieventielen van de MV in de keuken weggewerkt achter een verlaagd plafond en een kast. Dat soort dingen.
Nee, dat is in deze markt helaas een utopie, althans voor deze woning. Als je daar mee komt aanzetten dan gaan ze naar de volgende. Maar ik had het beter wel kunnen proberen ... Dit is ook zo'n voorbeeld. De kruipruimte, het isolatiemateriaal, lijkt last te hebben van schimmel. Geen idee of dit erg is maar dan had er in ieder geval iemand naar kunnen kijken. Maarja, achteraf.
Niemand houdt je tegen om alsnog een bouwkundige uit te nodigen he? Je kunt het niet meer laten meewegen in de beslissing om de woning te kopen, maar je kunt wel al je zorgen bespreken en bespreken welke zaken in de nabije toekomst aandacht verdienen.
  • Like
Dan heeft bijvoorbeeld een wasdroger op aangesloten gezeten.
Schimmel aan de onderzijde van de isolatie komt vaker voor, controleer of de ventilatie van de kruipruimte op orde is.
  • Like
Ja we gaan zeker kijken naar waar die leiding vandaan komt. Vandaag komt er als het goed is iemand langs die er meer kijk op heeft dan ik.
De schimmel aan de onderzijde van de isolatie is dus in principe geen reden tot zorg?
Zorg dat de isolatie in die loze pijp op dezelfde hoogte komt als de dakisolatie.
In de kruipruimte geen reden tot zorg. Er liggen losse stukken isolatie. Als dat ergens vandaan komt, dan die plekken aanhelen. Kan ook bouwafval zijn. Sowieso weghalen.
Als je twijfelt, laat dan alsnog de keuring uitvoeren. Bij voorkeur meteen gecombineerd met een energiebesparingscheck en blowerdoortest. Als er grote tekortkomingen uit de keuring komen, valt het mogelijk onder een verborgen gebrek. Dus een aankoopkeuring is ook in het belang van de verkoper!
  • Like
