Waakvlam gaskachel steeds uit
De waakvlam van mijn gaskachel van het merk Dru gaat steeds uit.
ik krijg hem wel aan maar gaat na een paar seconden weer uit. weet iemand wat de oplossing kan zijn.
Dit kan verschillende oorzaken hebben:
Thermokoppel defect
Waakvlambrander vuil
Maximaalthermostaat defect
Pomp zit vast
Lucht in systeem, of te weinig stroming of water
Heb je ook radiatoren die op deze haard aangesloten zijn?
TTB die ingrijpt of vervuilde inspuiter. Inspuiter reinigen, rookgasafvoer controleren op verstopping.
-edit- wat voor type Dru praten we hier over? Mocht het een gevelkachel zijn kan deze lek zijn of de luchttoevoer verstopt.
Als eerste zou ik de kachel eens goed schoon(laten maken)
Vaak is de oorzaak dat de waakvlam brander vervuild is, of de thermo koppeling vervuild is.
Waarschijnlijk is de waakvlam iets vervuild. Bijna alle gashaarden werken met een Oxypilot. Dit is een speciaal type waakvlambrander welke eigenlijk uit twee onderlinge brandertje bestaat, één die de hoofdbrander ontsteekt en één die de thermokoppel warm houdt.
Bij een verstopt kanaal gaat het vlammetje welke de thermokoppel warm houdt omhoog staan en slaat de haard uit op de thermokoppel. Bij een vervuiling kan het vlammetje echter ook omhoog gaan staan; hij kan dan zelfs een beetje gelig brander in plaats van blauw.
Indien de waakvlambrander dus een beetje verstopt is is het mogelijk dat het thermokoppel in het begin wel genoeg warmte krijgt, maar wanneer het kanaal extra gaat trekken dit vlammetje nog verder van het thermokoppel afgetrokken wordt. De haard slaat dus even later uit.
Denk dat het aan de oxypilot ligt.
