Waakvlam gaat steeds uit
Hallo allemaal,
Ik zit met een vaillant gas-boiler (weet niet welk type) voor ons warm water. De laatste tijd merk ik dat, als ik warm water wil nemen, dit er niet is en de waakvlam uit is.
De eerste keren, kon ik de waakvlam opnieuw ontsteken door de knop in te houden en de ontsteking te drukken (knop met bliksemschicht). Deze bleef dan evenwel branden als ik die los liet en ik had opnieuw warm water.
De tijd dat ik de knop diende in te houden werd bij elke poging (elk uitvallen) langer.
Nu kan ik dus wel nog de waakvlam ontsteken, maar, hoe lang ik ook wacht, telkens ik de knop verder draai om een constante vlam te verkrijgen, gaat de vlam uit.
Is er iemand die mij misschien kan helpen, want koud douchen is ook niets.
Bedankt
Waarschijnlijk een defecte thermokoppel of een slecht contact naar de massa.
De waakvlam is wel blauw van kleur?
Raakt de waakvlam de thermokoppel wel goed?
De waakvlam is overheersend blauw (toch aan buitenkant, rest oranje) en raakt thermokoppel (als dat dat stuk ijzer is tenminste).
Het is waarschijnlijk zo dat als mijn waakvlam te geel is, ik mijn brander moet schoonkuisen en het anders waarschijnlijk het thermokoppel is.
Bedankt aan allen in ieder geval. Ik heb hem nu, na 5 min inhouden terug aangekregen. Kijken hoe lang die houdt.
Als de hoofdbrander aan is moet deze ook blauw van kleur zijn de uiterste randen van de vlam mogen wel wat verkleuren, naar oranje.
Onderhoud dient wel jaarlijks te gebeuren.
Hoi Goldkrulle
Ik denk dat het thermokoppel defect is, dit kan je meten als je een multimeter hebt.
Gelijkstroom en dan moet het thermokoppel min 13 mV hebben.
succes
Bericht bekeken, maar bij een thermokoppel vaillant zit er in de meeste gevallen een stalen bemanteling rond, vandaar mijn vraag hoe jij hier bij deze types de spanning wil meten.
Afhankelijk van het bouwjaar bestaat de mogelijkheid dat een TTB is gemonteerd.
Als deze regelmatig aan gaat spreken kan de weerstande in het thermokoppelcircuit hoger geworden zijn.
Er kan ook een reden zijn voor het onderbreken met de TTB
Mogelijk dat daardoor de knop langer moet worden ingedrukt bij het aansteken.
Ook kan je via dit circuit, met een multimeter de spanning meten, en tevens de verliesspanning in Mv over de onderbreker.
Vr Gr en sucses
