Vulkraan Nefit EcomLine HR Classic
Goedendag,
Ik hoor graag waar de vulkraan van deze Nefix Ecomline Classic ketel zit.
Bedankt! Roos
Volgens de gebruikershandleiding moet je hem vullen met een vulpunt op het leidingwerk. Er zit wel een automatische ontluchter onder een ovaal dekseltje aan de bovenkant van de ketel.
Waar zit het expansievat? Zit daar in de buurt mogelijk een vulmogelijkheid?
Dank voor reacties!
Op geen van de radiatoren lijkt een vulpunt te zitten, op het expansievat eveneens niet.
Zou het punt op onderstaande foto's het vulpunt kunnen zijn? De cv ketel hangt 2 deurbreedtes verderop. Links achter het punt op de foto zit de (wasmachine)kraan, theoretisch gezien zou het dus moeten kunnen. Maar waar kan er dan afgetapt worden bij 'over'druk?
Daar kan je idd het systeem mee vullen.
Ik had hier ook een hr classic hangen, maar zonder warmwater voorziening. Daar zat de vulkraan in de ketel.
Aftappen doe je vaak op een laag gelegen radiator. Dan zit er onderaan een radiator een soort tuitje.
Om enkel de druk eraf te halen zonder alles af te tappen kun je de vulkraan gebruiken.
