Vrijstaande openhaard onder luifel plaatsen.
Wij hebben in de tuin een blokhut staan met een grote luifel.
Hier zou ik een vrijstaande openhaard in willen zetten.
Kan iemand mij vertellen wat hier allemaal bij komt kijken.
Mbt wat van soort dakdoorvoer. Verder heb ik geen idee hoe heet het bijvoorbeeld achter de haard wordt. En hoe heet het bij de dakdoorvoer wordt.
En of dit wel een veilig geheel kan worden.
Is een kachel die open gestookt kan worden niet makkelijker .er komt nog al wat bij kijken om een [open haard] te plaatsen. er is in ieder geval meer info nodig, misschien even een paar fotos plaatsen.
Het is meer een voorzethaard wat ik bedoel.
Je zou even in de voorschriften van de kachel kunnen kijken sommige kachels moeten30 cm van de wand en bij anderen is 10 al genoeg .kijk ook of je een bovenafvoer of achterafvoer[ krijgt,wil hebben] een bovenafvoer kost meestal minder ruimte,of de kachel moet in de hoek komen.het dubbelwandige kanaal moet door het plafond komen[ houdt dan rekening met de bouwvoorschriften dit is per merk verschillend.houdt ook rekening met bv buren en hogere gebouwen in de buurt. die kunnen invloed hebben. heb je een houten vloer dan zou je een vloerplaat kunnen nemen.houdt ook rekening met de afstand van enkelwandige pijp ,gebruik bij een bovenaansluiting een schuifpijp.die mag dan ook niet te dicht bij een brandbare wand.
Ok dank voor je informatie.
De blokhut staat achter in onze tuin.
Daarachter staat een heel groot bedrijfspand van de praxis.
Ongeveer 10meter hoog zonder ramen.
De schoorsteen zal ongeveer 6 meter hiervan af komen.
Dit zal officieel niet mogen denk ik. Maar wat zal het verschil zijn als je gewoon een vuurkorf zal hebben.
Het zal wel een dubbelwandige pijp moeten worden dan ivm houten dak.
Als er een hoog gebouw in de buurt staat [minder als 15 meter] kan dit invloed hebben,globaal gesproken vanaf het hoge dak een halve meter hoger en dan een denkbeeldige lijn trekken van max 20graden daar moet je dan boven zitten met je dubbelwandige pijp.of kijken wat de eisen zijn van gemeente of bouwbesluit.voldoe je daar niet aan, en bv buren hebben last dan kan er een reden zijn om de boel weer af te breken.
