Vreemde stank slaapkamer
Ik zit met het volgende probleem
met grote regelmaat stinkt het in onze slaapkamer
dit is bijna altijd als onze buren veel water gebruikt in de badkamer
vreemde is dat er nergens vocht plekken te zien zijn op de muur van de aangrenzende woning. de lucht lijkt vrij te komen uit de hoek van de slaapkamer.(hoek= muur en gevel muur aangrenzend aan de woning van onze buren)het ruikt het sterkst in de hoek vlak bij het raam kozijn. er zijn al veel aannemers naar wezen kijken ook bij onze buren in huis. niks bied een oplossing.
hebben de roosters al schoon gemaakt
kozijn bekeken op rotting
stuk uit de muur gekapt om te kijken of het daar vandaan komt
kozijn gedeeltelijk afgekit
vocht vreters geplaatst
muur bewerkt met vochtwerende verf
de lucht lijkt het meest op schimmel/champignons slaat op de lucht wegen en prikt aan de ogen na luchten is het weer weg voor even
wij zijn ten einde raad
iemand een idee alvast bedankt voor de moeite
Even een paar vragen ter verduidelijking:
Is de slaapkamer op de 1e verdieping?
Heb je al eens in de kruipruimte gekeken?
Zijn er problemen met de afvoer bij jullie of de buren?
Is er sprake van een spouwmuur tussen jullie en de buren?
Loopt er een dakafvoer in de buurt van de stankplek?
Loopt er een standleiding in de buurt?
En voor mij ook nog wat info.
Heeft het huis een pannendak met uiteraard onder de pannen de goten en ergens zullen er verticale buizen staan voor afvoer van het regenwater.
Wordt dat regenwater via het riool afgevoerd of is het een moderne woning met twee systemen. Dus een gescheiden systeem dat van de regen is niet op het vuile water van het toilet wasmachines enz aangesloten.
Kamer is op de 2de verdieping
is een oude woning
huis heeft dak pannen en aan de buiten kant loopt een regen pijp
regen water gaat de grond in de regenpijp loopt langs de plek waar het stinkt regen water wordt niet gebruikt voor toilet en dergelijke
huis heeft een spouwmuur tussen ons en de buren hun badkamer grenst aan onze slaapkamer
er is geen afvoer aanwezig in de spouwmuur wel een waterleiding maar die is gecontroleerd
geen problemen met de afvoer
Het is mogelijk dat de riool lucht via die regenpijp onder de pannen komt en zo de woning intrekt.
Als er warmwater wordt geloost zorgt dat voor het opwarmen van het water en de lucht in het riool. Deze warme stank stijgt op en gaat zijn weg.
Als een riool goed is aangelegd zit er ergens een standleiding, deze komt meestal ergens boven de pannen uit. Misschien is de aansluiting met de pan of de doorvoer niet meer 100%.
In het riool kan ook een beginnende verstopping kunnen zitten. Het riool ventileert niet meer via de standleiding.
Heeft de woning een kruipruimte deze ook nog is controleren.
Ik kan je aanraden zoeken nog eens gebruiken daar kan je heel veel ervaring lezen.
Riool lucht stinkt
Maar lijkt niet op schimmel/championlucht.
ik zou het eerder zoeken in het ventilatie systeem met een dergelijke lucht.
