Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Ik heb net een huis gekocht 1955 in Arnhem. Komt er in de kelder een vreemde "kabel" uit de buitenmuur. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Ik dacht zelf iets van een aarde geval?
Dat is een snelle reactie.
Als ik geen vaste telefoon ga gebruiken zou ik deze dus gewoon kunnen verwijderen. Het ziet een beetje knullig uit zo'n kabel uit de muur.
Maar op zich heb ik toch niets te maken met de KPN? In de huidige tijd heb je toch tig aanbieders, die meestal via een andere kabel binnenkomen?
Als ik die kabel dan weg wil hebben.moet ik dan de KPN bellen?
Alle ADSL aanbieders leveren via deze kabel!
Alleen kabelinternet van Ziggo of UPC niet, gaat via TV-aansluiting.
Je kunt hem weg laten halen door KPN, maar als je hem ooit weer nodig hebt kost het je een flinke duit om weer aan te sluiten
