Onze magnetron maakt af en toe een vreemd geluid terwijl hij dan niet aan staat. Het is een soort knetterend/knisperend geluid. Wat zou dat kunnen zijn?
Is moeilijk van afstand te bepalen wat het exact zou kunnen zijn, maar het duidt in elk geval op overslag van elektriciteit.
In het ontstoringsfilter, op de voedingsprint, in een schakelaar. Of gewoon ergens een heel slecht contact.
Is in elk geval niet goed, zoiets kan (in het ergste geval) brand veroorzaken. Stekker er uit halen.
Magnetronoven dus niet meer gebruiken en wegbrengen naar een vakman. Niet zelf aan knutselen, die dingen zijn veel te gevaarlijk om zelf aan te sleutelen. Ook niet naar een repair-cafe oid, want die zijn zeer zeker niet voorzien van de juiste meetinstrumenten om een reparatie te beëindigen met een meting van stralingsdichtheid.
