Vraagjes over leidingen in wand frezen (groentje)
Beste klussers,
Ik wil WICA leiding in onze badkamerwand frezen (zacht stenen muurtje, jaren 20, met tegelwerk). Ben nu bezig met voorbereiden. Vragen die in mij opkomen:
- De bestaande leidingen OP de wand zijn nu 12 mm. Als ik WICA 15 mm neem heb ik dan meer waterdruk? (bij douchen).
- Kan ik de warm- en koudwaterleiding gewoon samen in 1 gleuf leggen of moet ik perse 2 gleuven frezen?
- Hoe zet ik die WICA leiding vast in de gleuf? Alleen dichtsmeren met cement (?) of moet ik beugels gebruiken? (met pluggen en zo).
- Hoe doe ik dat met solderen met dat plastic omhulzel? Dat beschermt het koper tegen inwerking van kalk, heb ik hier gelezen. Maar met solderen smelt de eerste paar cm van de leiding, weg bescherming! Hoe los ik dat op?
- Hoe krijg ik het makkelijkst een horizontaal rijtje tegels weg? Kan dit simpelweg met een platte koudbeitel? Heb er vanmiddag eentje bij de G gehaald, zo een met een rubber beschermer erop.
Dank alvast voor de reacties.
dat licht aan hoeveel warmwater het toestel geeft
Nee, afstand houden en 2 gleuven frezen.
hier en daar een koperen beugel in de muur daarna dicht smeren
Met koud beitel en moker wil het ook wel.
Je kunt de leidingen in de gleuven tijdelijk vastzetten met kruiselings eroverheen geslagen spijkers die onder het cement/ de stuc verdwijnen als je de sleuven vult.
