Vraagje over centraaldoos in plafond
Beste mensen,
Laatst had ik al wat vragen gesteld over een centraaldoos, maar ik heb nog wat aanvullende vragen.
Zojuist heb ik een centraaldoos opengemaakt en bekeken en ik zie momenteel drie lasklemmen. De situatie is als volgt.
- lasklem met 4 x fasedraad
- lasklem met 3 x nuldraad (+ 1 los draadje eraan)
- lasklem met 2 x aardedraad.
- daarnaast komt er een schakeldraad uit het plafond.
Zie foto 1 voor het overzicht van de centraaldoos.
Ik heb een aantal vragen, deels ook uit nieuwsgierigheid:
1. Er zitten nu dus al vier fasedraden in één lasklem. Ik vermoed dat die lasklem als een soort hub fungeert, en als ik een van die fasedraden uit de lasklem haal, dat een deel van het huis zonder stroom komt te zitten. Klopt dat? Of kan het ook zo zijn dat er een vrij beschikbare fasedraad tussenzit (die geen verbindende rol heeft)? Zo ja, hoe achterhaal je dan welke 'vrij' te gebruiken is?
2. Wat me opvalt is dat de kern van de draden die uit het plafond komen massief zijn, terwijl de kern van mijn apparaat bestaat uit een heleboel kleine dunne koperen draadjes. Is dat verschil er met een bepaalde reden? (zie foto 2)
3. Hoe open ik zo'n lasklem, kan ik dat gewoon open peuteren of heb je daar gereedschap voor nodig? Intuïtief zou ik er een schroevendraaier in stoppen en die dan een kwartslag draaien, maar ik wil voorkomen dat ik de boel sloop.
4. Kan ik het aardedraad van mijn apparaat gewoon in zo'n lasklem stoppen? (omdat de kern van mijn draad niet massief is)
Ik hoor graag van u. Bedankt alvast!
Grt Bas
1. Als je een draad los haalt dan heb je ergens anders geen spanning meer. Als je een extra fasedraad wilt aansluiten dan moet je een nieuwe bruine draad erbij steken in de lasklem. Zit de klem al vol, dan deze vervangen door eentje met meer contacten.
2. Ja. Stugge draad is makkelijker te verwerken maar kan niet tegen mechanische belasting. Daarom geen stugge draad als apparaatsnoer.
3. Niet. Een lasklem kun je niet openen. Als er een draad uit moet dan trek je die met een draaiende beweging uit de klem. Beste is de klem dan te vervangen. Sommige klemmen kun je hergebruiken maar de variant die jij hebt ben ik niet zo'n fan van.
4. Nee. Soepele draad kan enkel in een lasklem met hendeltjes. Los daarvan hoort een apparaatsnoer niet op een lasklem aangesloten te worden. En de aardedraad hoort dezelfde route te volgen als fase en nul.
1) Inderdaad, je kunt het zien als een hub, niet als een switch :-)
Er zal geen draad vrij zijn, je kunt deze hub uitbreiden naar een 5 of 8 poorts uitvoering.
2) Soepele draad is makkelijker aan te sluiten op b.v. een inbouw module zoals op de foto.
3) De draden kun je verwijderen door ze er draaiend uit te trekken.
4) Dat is bij deze uitvoering/lasklem niet mogelijk en ook niet toegestaan.
De nieuwere uitvoeringen van hetzelfde merk zijn daar wel voor geschikt.
