In mijn nieuwe woning hebben de vorige bewoners in de erker 4 radiatoren geplaatst (type 22). Daarvan ga ik er één verwijderen omdat hij heel onhandig staat. Om toch voldoende warmte te produceren vervang ik één van de resterende radiatoren door een type 33. Dan zit ik prima qua wattage.
Mijn vraag gaat over het doorlussen van de radiatoren. Ze hebben (op zich heel handig) één radiatorknop gebruikt op de eerste radiator. Vanaf daar loopt het warmwater door naar de volgende, en zo door tot en met de laatste. Ook de retourleidingen zitten zo vast. Wat ik wat raar vind is dat er dus twee buizen de radiator in gaan en twee er uit.
Ik snap niet helemaal precies hoe stroming binnenin een radiator werkt, dus wellicht verklaart dat wat. Als ik schematisch even de radiator voorstel met openingen a,b c, en d:
a +--------+ b
c +--------+ d
Dan komt nu het warmwater binnen bij b en zit de retour naar de ketel op d. Op a zit een korte cv-buis die naar punt b van de volgende radiator gaat en op c zit een cv-buis die naar punt d van de volgende radiator gaat.
Dit is een foto van hoe het er in het echt uit ziet. offline
Ik zou echter dit verwachten:
In de eerste radiator zit slechts een aanvoer op b en daarna een doorvoer op a of c, géén retour naar de ketel. Op de tweede radiator komt de doorvoer binnen op b en vervolgens gaat een doorvoer uit a of c naar de derde radiator. Op de derde radiator komt de doorvoer weer binnen op b en op c zit de retour naar de ketel.
Klopt het nou dat ze een rare constructie hebben aangebracht of kan iemand me hem uitleggen?
Dan een tweede vraag die hiermee te maken heeft:
Als een radiator nu op b zijn aanvoer heeft en op c zijn retour. Kan ik dan zonder problemen de leiding omleggen en bijvoorbeeld d als retour gebruiken?
Bedankt voor alle hulp en informatie.
Robin.
a +--------+ b
c +--------+ d
Robin.
