Vraag over veiligheid draden
Dag,
uit mijn zoldervloer komt een gele electriciteitsbuis met 5 draden: aarde, bruin, blauw en dan nog 2 zwarte van een hotelschakeling (naar ik begrijp: een draad heen en een draad terug). Onder de vloer maakt de buis 2 bochten van 90 graden. Mijn huis is uitgerust met een aardlekschakelaar. Ik ga de zolder gebruiken als slaapkamer.
De belasting van de draden is op dit moment: 2 lampen van 12 watt elk.
Vraag 1: is het met deze belasting veilig dat er 5 van deze draden door 1 zo'n buis lopen?
Vraag 2: kan ik dit systeem zonder gevaar belasten met de volgende apparaten (ik bedoel: stel dat al het onderstaande tegelijkertijd aan zou staan wat heel onwaarschijnlijk is):
-de twee zolderlampen
-2 laptops
-1 computer flatscreen
-1 tv
-2 bedlampen van elk 12 watt
-2 telefoonopladers
-1 stofzuiger
Gegroet, topti
Bedankt voor je reactie!
Ik ben niet thuis in deze materie, maar kan je zo'n huissysteem bij wijze van spreken belasten door 5 stofzuigers op 1 groep tegelijkertijd aan te zettten? Hoeveel watt moet zo'n groep kunnen leveren voordat ie uitslaat?
Groet, topti
Ok, thanks.
op de slaapkamer doe ik andere dingen dan met z'n tweeën tegelijkertijd stofzuigen, dus dat komt wel goed.
bedankt voor de reacties! topti
Valt geen zinnig woord over te zeggen.
Ten eerste is het niet bekend wat de vermogen is van alle spullen die je noemt.
Ten tweede weten we helemaal niet wat er nog meer op die groep zit en aangezien je aangeeft dat er ook zwarte (schakel)draden uit die buis komen, dan lijkt het me niet onaannemelijk dat er nog meer op deze groep is aangesloten.
