Vraag over elektra screens
Ik heb sinds kort screens. De screens zitten aangesloten op 220V en zijn op afstand te bedienen. (Van die dingen voor het raam, die buiten hangen en omhoog en omlaag kunnen)
Voor het deel van de elektra dat buiten over de muur loopt, ongeveer 1 a 2 meter (even verder op is een gat geboord naar binnen, waar de elektrakabels doorheenlopen) wordt nu gewoon de standaardkabel (lijkt op de draad die bijvoorbeeld ook aan de wasmachine zit, wit omhulsel waarin de drie draden zitten) gebruikt en derhalve niet een YVMK kabel die over de muur loopt. Ik vraag mij af of dat veilig is.
Kan iemand mij helpen?
Dat is de normale manier van aansluiten van zonwering.
Door die kabel nu in een pijp te leggen is het uiteraard wat beter, daarnaast er wel even op letten dat daar waar de kabel naar binnen gaat de kabel in een lusje naar onder ligt aan het gat zodat er geen water naar binnen kan gaan over de kabel heen.
En het gat afkitten
