Vraag omtrent bestaand dak isolatie!
Beste vakmannen,
ik heb een vraag omtrent een dakdetail die ik in mijn huis heb aangetroffen.
Het dak bestaat uit:
# dakbedekking
# underlayment
# noppenfolie op de onderkant van het underlayment geniet
# een luchtspouw van een aantal cm
# isolatiemateriaal(steenwol 10cm)
# tengels
# gipsplaten
# stucwerk
# sauswerk
nu is mijn vraag eigenlijk, is het wel goed dat er noppenfolie aan de onderkant van het underlayment zit geniet? Het is overigens wel gewoon droog tussen de noppenfolie en underlayment.
de noppenfolie is naar mijn inziens niet dampdoorlatend en de zilverlaag aan 1 kant die van de binnenzijde.
Alvast bedankt en groetjes verdam
Wanneer of welke tijd van het jaar heb je deze constructie bekeken. Werd er al gestookt/geleefd toen je dit open maakte. Of stond het al een tijdje leeg. Dakbedekking is bitumen ?.
Wat voor een ruimte zit er onder het dak.
Heb je ook nog iets van ventilatie kunnen ontdekken.
Het is een uitbouw waar de keuken zich bevindt en een ander gedeelte waar de douche/wc ruimte zit.
Ik heb de ruimte waar de keuken zich bevind afgelopen week open gehaald dus best wel in een natte periode. En de douche/wc ruimte van de zomer een keer met heel wat zon erop.
Bij allebij de constatering dat het kurk droog was.
Er zit een ruimte tussen van 5 cm tussen de folie en het isolatie materiaal.
Ik heb bij allebij geen ventilatie ontdekt, loopt wel uit naar het overstek met trespa boeidelen die volgens mij niet heel erg dicht zitten(hier en daar een kiertje).
Vandaar dat ik het even vraag omdat het eigenlijk niet kan(denk ik) maar ondervindt geen last.
brdankt voor je reactie!
gr verdam
Je ziet hoe onverspelbaar het probleem inwendige condensatie is.
Maar een voorbeeld, hoe snel je ongemerkt een probleem zou kunnen krijgen. Zou kunnen he.
Als er behoorlijke oppervlakken zouden zitten met enkelglas en daar maak je dubbel van. De temperatuur veranderd op die locatie en dan ??.
Maar viel het niet op dat de sneeuw van jouw dak wel heel erg snel was gesmolten. :wink:
5
864
Dak en schoorsteen
A-technischevent
9
198
18
293
4
141
