Ik heb een vraag welke ik nog niet op een zelfde wijze heb kunnen vinden op het forum.
Aan mijn woning zit een stenen berging (NO/Noord) met een halfsteens bakstenen muur en (Ytong?) gasbeton platen van +/- 17 cm dikte.
Op dit moment eigenlijk weinig tot geen last van optrekkend of doorslaand vocht in de muren.
Deze ruimte (4x2,5) wil ik aftimmeren en isoleren. Er bevindt zich al een radiator in de ruimte.
Het plan is als volgt:
Wand:
- Bakstenen muur (bestaand)
- Spouw van +/- 2-3 cm
- dampopen folie
- Houten regelwerk met 5 of 7cm steenwol
- OSB/Underlayment
- Dampdichte folie
- Gips
* Uiteraard met de nodige open stootvoegen boven en onder met insectengaas.
Plafond:
Hier beginnen mijn vraagtekens.
1. In hoeverre is het gasbeton isolerend
2. In hoeverre doe ik er goed aan om het plafond te isoleren. Ik denk dat isoleren goed en nodig is ivm. condens vorming.
Het plan is:
- Plafond platen met daarop bitumen (bestaand)
- Ruimte voor lucht circulatie
3. Is het verstandig om de wand constructie aan de boven zijde open te laten zodat de lucht in de spouw en de ruimte boven de plafond isolatie voldoende kan 'bewegen'.
4. Is het verstandig om een vorm van folie aan de dakzijde van de plafond isolatie aan te brengen.
- regelwerk met steenwol
5. Is het nodig om dit aan de binnen (gips) zijde af te sluiten met dampdichte folie
- Gips plafond afwerking met spots
Ik hoop dat iemand de moeite wil nemen om op de vragen te reageren.
De vragen zijn ook gesteld in diverse bouwmarkten. Bouwmarkt A gelooft dat je enorm last van vocht krijgt en de omgekeerd-dak constructie toe moet passen (wat geen wenselijke optie is in de huidige situatie)
Bouwmarkt B meent dat bovenstaand plan, zonder plafond folies, prima moet lukken.
Tips, adviezen, antwoorden, alles is welkom.
Alvast bedankt !
een twijfelende klusser
Wand:
- dampopen folie
- OSB/Underlayment
- Dampdichte folie
- Gips
Plafond:
Het plan is:
Alvast bedankt !
