Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het opknappen van ons huis en onderdeel daarvan is dat alles goed geïsoleerd wordt. Bij het herstellen van het balkon is er deze vanaf de koude kantg ook geïsoleerd. Nu loop ik er tegenaan dat het balkon voor een groot deel boven het plafond van een slaapkamer zit, ongeveer 3/5e van de hele lengte waardoor ik nu niet weet of ik er goed aan doe om dit ook nog eens extra te isoleren vanuit de binnenkant.
Online en op het forum heb ik veel zitten zoeken maar ik kom toch tot de conclusie dat elke situatie net anders is waardoor ik geen goed antwoord op mijn vraag kan vinden. Ik wil het graag zo goed mogelijk isoleren maar natuurlijk niet als dat betekent dat de balken vervolgens wegrotten vanwege opgesloten vocht.
Zou iemand mij kunnen adviseren of het van binnenuit nog mogelijk is hier extra isolatie aan te brengen? Het balkon zit volledig boven het deel op de foto waar nog geen glaswol in zit. Op het balkon erboven is het de isolatie onder het bitumen aangebracht, helaas weet ik niet welk type hier voor gebruikt is. De ruimte tussen de rachels en het plafond/dak is ongeveer 25cm. Zou het bijvoorbeeld een oplossing zijn om de volledige 25cm ruimte op te vullen met glaswol, zodat er geen lucht tussen het plafond overblijft waar het vocht zich kan ophopen, en het plafond vervolgens dicht te maken met klimaatfolie?
