Vorstvrije buitenkraan verwijderen, kan dit?
Kraan krijg ik niet meer dicht. Kapotgedraaid. Ben klaar met deze kraan. Er gaat een "normale" op.
Kan ik de kraan zo demonteren? Zie foto met baco. Ik ben leek en ben bang dat ik alles kapot draai aan de binnenkant. Want ondanks dat ik de schroeven eruit heb gehaald zit hij nog goed vast. Dus toch nog ergens aan bevestigd binnen?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Mvg,
Anton
Andere kant muur zit de keuken. Kan er niet bij helaas. Dan moet de hele keuken gedemonteerd worden.
Mijn hoofdvraag;
Kan ik het binnenwerk vervangen van de kraan via de voorzijde van de kraan? Dat ik dat gedeelte eraf schroef met de baco en dan dan het smallere koperstaafje opnieuw plaats. Want ik verwacht dat daar het euvel zit.
En dan voor de zekerheid een nieuwe dezelfde kraan erop.
@sander1972 Dat zal plan B moeten zijn vrees ik
@Hein
Zie foto. Daar onderin in de muur achter de keuken. Geen toegang toe, zal eerst een stukje hardboard weg moeten zagen voordat ik er bij kan. Hopelijk vindt ik daar ook een kraantje om Idd eerst de druk eraf te halen.
Maar aub iemand.. kan het binnenwerk vervangen worden via de voorzijde als ik de kraan eraf draai?
Ik heb alle kranen daaronder die ik heb kunnen vinden dicht gezet, maar daar viel de buitenkraan niet onder. Ik weet dat er nog wat water uit kan komen, maar er bleef flinke druk op staan buiten.
Bij een vorstvrije buitenkraan wordt er in de regel geen stopkraan meer toegepast, dus de hoofdkraan dicht.
Binnenwerk is bij veel types te vervangen.
  • Like
Waarderingen: Anton007
Je hebt er niets aan om dat buitendeel te vervangen als de kraan blijft lekken.
Het gedeelte dat het water afsluit, zit aan de andere kant van de muur of in de muur.
In het buitengedeelte zit alleen een klepje dat als je de kraan dicht draait open gaat en het water wat in de buis zit er uit laat lopen.
De kraan op de tekening is misschien iets anders, maar de werking is van alle kranen hetzelfde.
Bij de rode pijl sluit die het water af.
mueller-vorstbestendige-gevelkraancombinatie-15x3-4-53-4404-technische-tekening-1.jpg
  • Like
Thx voor je bericht Peter. Dus je zegt dat ik niet bij het binnenwerk kan als ik het kraangedeelte eraf draai? Ik begrijp de werking, maar wil proberen het smalste koperen buisje te vervangen.
Dat kan toch aan de voorzijde, omdat hij ook aan de voorzijde erin is gegaan?
De buis van de afsluiter gaat er via de achterkant in meestal.
Dus daar waar de knie zit.
Maar misschien dat het bij deze kraan anders is.
  • Like
Bij de Bonfix is de spindel vanaf de buitenzijde te vervangen. Het rubbertje drukt vanaf buiten tegen het zadel.
NB: zal aan mij liggen, maar iedere buitenkraan zou toch een afsluiter binnen moeten hebben? Ivm storingen en/of vandalisme? Hier in huis in ieder geval wel...
