Voorzetwand plaatsen, advies gevraagd!
De boog tussen de keuken en de woonkamer in ons huis steekt zo'n 10 cm uit. Nu willen we dit gelijk trekken met de muren zodat er een vlakke muur ontstaat. Het idee is om dit op te vullen met cellenbeton en daarna te laten stucen.
Of kan ik beter gipsblokken gebruiken of een voorzetwand plaatsen van gipsplaten?
Iemand goede tips?
De boog is van beton en dragend voor zover wij weten.
Ik kan me niet voorstellen dat boog in die vorm in het werk gestort is uit massief beton.
Ik denk dat het een normale muur was met rechthoekige sparing waar iemand creatief is geweest en deze boog ervan heeft gemaakt. Zou me niks verbazen als je het uitstekende deel zo er af slaat.
Klopt er rondom eens op met hamer. Klinkt het keihard en massief als beton of wat holler als bijvoorbeeld gasbeton of klakzandsteen
Als het echt beton is zou je een muurzaag kunnen overwegen.
Dan zaag je vanaf de binnenkant het deel eraf.
Ook kan je de muur uitsnede recht zagen, 90* hoeken, ipv die boog.
Zelf vond ik een muurzaag wel erg zwaar, vooral boven je macht en ook gevaarlijk.
Je moet dan telkens een klein stukje dieper zagen, hooguit 1cm per keer, en dan steeds dieper zetten want als die vastslaat dan klapt i terug en dat is echt levensgevaarlijk.
Daarbij gaf het enorme troep, ik had een watergekoelde maar dat water moet ook ergens heen...
Ik had toen ook een houten plank tegen de muur vastgezet en die als geleider gebruikt om recht te zagen.
Nadat die boog weg is kan je de muur glad pleisteren.
Ik vraag me af of er toevallig geen stalen balk boven ligt, gesteund door de twee vertikale pilaren.
Daar zou ik dan niet zomaar in gaan slijpen of hakken.
Volgens mij is de makkelijkste oplossing om dit met 10cm dikke blokken dicht te ljimen, daarna stucken.
  • Like
Waarderingen: Sjraar71 en Jackd
