Voorzetwand PIR platen, gaat dit comfort op leveren?
Een hoekkamer in ons jaren 30 huis is mijn werkkamer. Het huis is in 2018 naisoleerd in de spouw, RC waarde is ca 2 nu. Er is totaal geen sprake van vocht. De muur is nu ca 15/16 graden. Na een tijdje stoken wordt hij wel wat warmer, maar koelt ook weer af.
Ik wil tegen de grootste wand alu beklede PIR platen (RD 2.7) er tegenaan lijmen en afwerken met gips. Het is een buitenmuur waar ik met m'n buro tegenaan zit. Zou het in comfort helpen als ik een groot deel van de muur naisoleer?
Wat voor spouwisolatie heeft u?
Als je aan de binnenzijde PIR plaatst dan sluit je waarschijnlijk de gehele binnengevel op. Eventueel vocht kan dan nooit meer weg. Lijkt me niet wenselijk.
De spouw is gevuld met inblaaswol. Betreft 1e verdieping boven woonkamer. Twee wanden zijn buitenmuren en hebben ieders een raam. Van dat totale oppervlakte zou ik iets meer dan de helft isoleren.
Wil je een RD van 2,7 moet je rond de 60mm PIR Alu isolatie aanbrengen.
Uiteraard helpt het als je 60 mm PIR aanbrengt, maar waarom een gedeelte isoleren.
Ja het is al met al een best dik pakket wat er tegen aan komt. De andere buitenmuur is wat lastiger; er bevindt zich een vrij groot raam, en daaronder een radiator. De winst is wat kleiner maar het is met die radiator wel aanzienlijk meer werk. Ik wil eerst dit maar eens doen:
- PIR platen van 6 cm tegen de muur aanlijmen.
- Gips platen over de PIR platen heen lijmen.
- Randen afwerken, naden en hoeken afwerken, sauzen.
Dit levert me een extra RD waarde van 2.7 op, maakt RC 4.7 voor dat deel van de muur.
Het raam levert meer verlies op dan de wand. HR++ glas isoleert ongeveer hetzelfde als 2cm PIR.
Als je dus meer comfort wil pak je eerst het glas aan. Zorg voor een U-waarde van maximaal 0.7 (= vergelijkbaar met 3cm PIR). Uiteraard ook zorgen voor een goede kierdichting.
  • Like
Waarderingen: Emzed
Ik moet bekennen dat ik het nog niet zo bekeken had.
Het zijn dit soort ramen. Is er op enige manier achter te komen wat de isolatiewaarde is? Er zit dubbelglas in, maar zeker geen HR++.
Ben ik niet beter af door het gehele draaiende deel te vervangen?
pir platen zijn te koop gecombineerd met gips fermacel of osb, deze hoef je dus zelf niet te verlijmen, zoek maar eens op pir gips of pir fermacell het voordeel hiervan is dat de platen aan 2 zeides zijn voorzien van een dampdichte alu laag.
als de spouw nu geisoleerd is durf ik niet te zeggen wat er gebeurt met de vochthuishouding in de muur, beter keuze in mijn ogen was dan geweest om de spouw los te laten en de wanden van binnenuit te bekleden met pir gips platen zodat de spouw nog steeds ventileert
  • Like
Waarderingen: Emzed
Met 1 groot verschil: Het aantal m2 wand is vele malen groter dan het aantal m2 glas.
Voor het totale warmteverlies moet je namelijk de warmteweerstand vermenigvuldigen met het aantal m2.
En natuurlijk is er bij het raam het nodige te winnen. Maar dit kozijnhout is niet geschikt voor triple glas. HR++ met een waarde van 1,1 of 1,2 zou al een flinke verbetering zijn, samen met een set kaderdichtingen.
  • Like
Waarderingen: Emzed
Dank voor alle reacties en inzichten!!
Ik heb nu toch maar besloten iets aan het raam te gaan doen. Inc kozijn is het 1.4 m2, maar ondanks dubbelglas en tochtbanden, blijft het met afstand de koudste plek. Dus ik ga me eens verdiepen in een voor zetraam van plexi of echt glas.
Paul Guijt schreef:
Hi Emzed,
Misschien is het handig om meteen even te kijken naar de ventilatie.
Vriendelijke groet,
Paul
Dank voor de suggestie, maar dat wordt wel lastig met een voorzetraam. Ik ventileer vooral door de kleine kamer tov de overloop te ventileren, waar goed geventileerd en gelucht wordt. Of zou ik een soort balansventilatie moeten inbouwen?
In de zomer is het een ander verhaal, dan staat het raam eigenlijk altijd op een kier als ik er ben.
Ik heb nu alleen een klepraamp (open-dicht), en heb me voorgenomen om een * te laten installeren. Je hebt ook (zelfregelende) ventilatieroosters die je bovenop een nieuw kozijn of nieuwe beglazing kunt plaatsen; zie *
Merken verwijderd, zie forumregels - mod
  • Like
Waarderingen: Emzed
Je kan met een aansteker zien of er HR++ glas in zit. Dan heeft één van de vier vlammetjes een andere kleur. Een voorzetraam doet niet zo veel. Ander glas is veel beter. Afhankelijk van de staat van het kozijn dat ook mee vervangen.
Zorg vooral ook voor een goede kierdichting. Dat is vaak het grootste energieverlies.
  • Like
Waarderingen: Emzed
