Voorzetwand maken in de kelder
Er moet een voorzetwand geplaatst worden in de kelder, deze kelder is relatief vochtig met als gevolg dat ik twee keer een gipsplaten voorzetwand heb moeten vervangen (vocht trok in vanuit aansluitende muur).
Derhalve tijd voor een wat meer solide oplossing. Wat voor material raden jullie aan (XPS Platen)? De wand wordt afgewerkt met een vochtbestendig stucmateriaal.
Belangrijk is om te weten wat voor vocht het is: Is het condens op de koude muur, of is de muur niet helemaal waterdicht?
In het 1e geval helpt isoleren. in het 2e geval moet je kijken of je de lekkage tegen kunt gaan.
De muur/vloer is waterdicht gemaakt (injectie) dat ging jaren goed maar dan komt er af en toe vocht uit de dilatievoeg omhoog, dit trekt via de haakse muur in de voorzetwand ( minimaal dat weer wel). De voeg/ naad wordt dan weer geinjecteerd maar dan zit ik weer met de voorzetwand. Ik probeer nu een oplossing te creeren dat ik niet steeds de voorzetwand hoef te vervangen.
