Voorzetwand keuken voor leidingen en stopcontacten
Voor onze nieuwe keuken wil ik een voorzetwand gaan maken om hier alle leidingen en stopcontacten in te gaan verwerken.
Er moeten twee keukenkastjes plus afzuigkap aan komen te hangen.
Mijn plan was om 18mm multiplex te gaan gebruiken en dit af te werken met gipsplaten.
Mijn vragen:
-18mm goed of is dit misschien een beetje overdreven en kan dunner ook? of ander materiaal? OSB?
-wat is het advies met betrekking tot het raggelwerk? is om de 60cm voldoende of is smaller geadviseerd?
Bedankt.
Komen er tegels op de gipsplaten?
Ik zou zelf geen gewone gipsplaten gebruiken bij natte plekken, gebruik dan minimaal groene gipsplaten.
Het is maar een keuken, geen natte ruimte. OSB of vuren multiplex is prima. Voordeel van een 18 mm plaat van deze materialen is dat deze als T&G verkrijgbaar is, dus vlak op de naden.
Dat is niet mogelijk om te er geen muur is om iets in te vrezen.
Iemand een advies omtrent de hoh afstand ? 60cm, 40cm, 30cm ? en gebruik materiaal dikte? (15mm, 18mm)
Als er niets is om in te frezen, is het ook geen voorzetwand. Dan is er sprake van een nieuwe wand bestaand uit stijl- en regelwerk.
Hart-op-hart maximaal 40 cm, eea afhankelijk van de dikte van je regels. Als de kastjes alleen aan het plaatmateriaal opgehangen gaan worden, kies je voor 18 mm platen.
NB: 15 mm spaart wellicht ruimte, maar is in de praktijk niet voordeliger en zeker minder goed beschikbaar.
Ik ga denk ik maar voor een metalstud wand. Deze bekleden met osb of underlayment met daar overheen gips. Lijkt mij stevig genoeg voor twee keukenkastjes en een afzuiger.
