Na een half jaar gezeur met de Gemeente over enkele aanpassingen aan de woning uit 1600 kunnen we eindelijk aan de slag.
We hebben alle voorzetwanden uit de woning verwijderd. Er was heel veel ruimteverlies en vooral heel veel verrot hout. Er is veel optrekkend vocht en daar kan/mag niets aan gedaan worden. We gaan nu dus nieuwe voorzetwanden plaatsen van Metal Stud. Hierop komt een laag van 18mm osb en een gipsplaat van 12,5mm.in de metal stud wand komt glaswol.
Nu is het gebruikelijk om een damkerende folie aan te brengen tussen de staanders en de osb/gipsplaat. Dit geeft enkele uitdagingen. Ten eerste wordt de metal stud en glaswol gegarandeerd nat. Er is weinig mogelijkheid om het vocht af te voeren naar buiten. Ten tweede wordt het lastig om de electra e.d. Aan te brengen zonder dat je door de folie moet. Ten derde heb je het risico dat een schroef door de folie gaat.
Ik weet dat het ongebruikelijk is, maar is het in dit geval niet beter om de dampdichte folie ACHTER de metal stud aan te brengen? Zo blijft alles tenminste een beetje droog. De muren zijn tot een hoogte van één meter vochtig.
