Voorzetwand condensatie
Tijdens de aankoop van ons jaren 30 huis in een droge periode van 2015, leek alles in orde. Wij wisten dat de spouw niet geisoleerd was en wilde dit nu dus laten vullen aangezien het geen hele grote kostenpost is.
Nu, 2 jaar later, blijkt tijdens de natte periodes dat er behoorlijk wat vocht in de grond zit. Dit trekt dus ook in het fundament. Daar hebben wij nu nog geen last van. Op het moment dat ik de spouw ga laten vullen, zal het vocht dat nu in de spouw verdampt, ook het binnenspouwblad in trekken.
Er is een optie om de gevel vrij te graven tot 2500mm diep en af te dichten, maar dan bestaat de kans dat het vocht alsnog vanuit de onderkant van het fundament, en vanuit de keldervloer omhoog trekt.
Nu dacht ik zelf aan het plaatsen van een voorzetwand met metalstud. Er zit ook al een verlaagd plafond in. De 400mm tussen bovenkant plafond, en onderkant houten verdiepingsvloer is niet bereikbaar om te isoleren.
Gaat het problemen opleveren als ik de voorzetwanden tot onderkant plafond plaats en tussen plafond en verdiepingsvloer niet isoleer?
Dan heb ik het niet over stookkosten e.d. maar meer om vochtproblemen mbt condensatie bijv.
Als we dit vochtprobleem eerder hadden opgemerkt hadden we de wand natuurlijk eerder gezet alvorens het plafond te plaatsen. :)
Alvast bedankt voor in ieder geval de moeite om dit verhaal te lezen!
Ah, het "optrekkend vocht"-probleem. Dit heeft een andere oorzaak. Is de kruipruimte geventileerd? Is lekkage en ander water van buiten uitgesloten?
De situatie is als volgt..
Vanaf de voorgevel naar achteren is de eerste 4 meter onderkeldert tot 2500mm.
Vanaf de keldermuur tot oorspronkelijke achtergevel was kruipruimte, deze is gedicht middels folie, 100mm eps isolatie,100mm beton met wapeningsnet en 50mm cementdekvloer.
Op dit moment ervaar ik in de binnenmuren geen vocht.
Wel merk ik bij natte periodes vochtige plekken in de keldervloer.
Ik verwacht pas problemen op het moment dat ik de muren laat vullen en er dus geen ventilatie meer plaats kan vinden.
Ook als ik de buitenkanten van de funderingen zal afsmeren zou er nog vocht op kunnen trekken vanuit de bodem..
Of denk ik nu verkeerd?
Er is volgens mij geen reden waarom er een probleem zou ontstaan als je dat nu niet hebt. Het bedrijf die de spouw vult, moet zelf die beoordeling ook maken. En zoals gezegd trekt vocht pas op als er een andere oorzaak (=bouwfout) is. Daar valt het vullen van een spouw niet onder ;)
Wat betreft de keldervloer. Als deze niet waterdicht is, kan je daar iets aan (laten) doen. Zorg ook voor een goede ventilatie daar.
Vocht is waterdamp en dat zit in de lucht.
De hoeveelheid waterdamp (aantal grammen/kg.lucht) in de binnenlucht is bijna altijd hoger dan in de buitenlucht.
Water is een vloeistof.
Optrekkend vocht is geen juiste omschrijving.
Bij een lekkage van de riolering, hemelwaterafvoer of als het grondwaterpeil te hoog is zal de fundering/muur veel kouder worden.
Aan de binnenkant van de muur/fundering zal de wandtemperatuur dan ook lager worden. Door de lage wandtemperatuur zal de waterdamp van de binnenlucht op de muur/fundering condenseren. Het gedeelte van de muur/fundering kan steeds groter worden omdat de aangrensende stenen ook een lagere temperatuur krijgen.
Water komt van buiten en vocht/waterdamp komt van binnen.
Oplossing van vochtproblemen zijn:
A lekkage verhelpen
B isolatie aanbrengen aan de buitenzijde van de fundering,
hiermee wordt de wandtemperatuur aan de binnenzijde van de
muur/fundering hoger.
bernhard
Bedankt voor deze reactie.
Helaas zitten wij in een gebied met heel veel mijngangen (zuid-limburg).
Vroeger werden deze gangen vrij gehouden van water middels pompen in het gangenstenstel.
Ongeveer 10 jaar geleden heeft het rijk besloten om de pompen te stoppen en de grondwaterspiegel te laten stijgen.
Mede door de keuze om alle kolken in de openbare weg te verwijderen en het water op te vangen in waterbuffers heeft ervoor gezorgd dat de grondwaterspiegel aanzienlijk is gestegen.
Onze buurvrouw bijvoorbeeld heeft nooit last gehad van vocht, tot een paar jaar geleden. Schijnbaar door het stoppen van het pompen.
Ik denk dat het probleem hier ook mee te maken zal hebben
