Voorwerp uit standpijp (3,5m) vissen. Iemand tips?
Helaas heb ik wat ellende bij de aanleg van mn nieuwe badkamer op de eerste verdieping van mijn nieuwe (1992) huis.
In de oude situatie liep de WC afvoer in een 110 mm pijp (met 4 stuks 90 graden bochten) naar de standpijp.
Het toilet zelf zat ook met een T-stuk op de horizontale 110 pijp aangesloten, en aan de andere kant van de TEE kwam met een 110>40 dop de douche afvoer binnen.
Ofwel. Alle zeepresten uit de douche hebben zich sinds 1992 vermengd met de uitwerpselen en het toiletpapier.
Wellicht is daar nog wat chemische ontstopper bovenop gegaan ook.
Ik kan me heel goed voorstellen dat dit riool problemen heeft gegeven. Mijn vermoeden is dat er alleen nog maar werd gedouched, en het toilet na een x-aantal jaren alleen voor kleine boodschap werd gebruikt.
Toen ik het huis kocht heb ik 2 weken gebruik gemaakt van het toilet (tot ik beneden een nieuwe had geïnstalleerd). In die 2 weken had ik direct een verstopping. Toen getracht riool te ontstoppen (met verwijderd toilet middels rioolveer). Maar zonder resultaat. Het werd zelfs erger.
Nu na verwijdering van het riool blijkt waardoor.
Er zit onderin het riool een soort versteende laag van +/- 5 cm dik, die door alle bewingen is los geraakt. Een deel hiervan is ook de standpijp in verdwenen.
Ik weet niet wat ik zag bij het verwijderen van dit riool.
Zonder direct ranzig beeld heb ik even een filmpje van het dichte riool gemaakt met het geluid van de versteende inhoud:
Is dit iets wat vaker voor komt? Moet ik me ook zorgen maken om het deel na mijn standpijp?
Ik ben er dus sowieso al bang voor dat die grote brokken versteende bagger problemen gaan geven in mijn standpijp.
Maar voor de nieuwe situatie moest ik ook het bestaande TEE stuk verwijderen wat nu op de standpijp zit.
Ik ga de douchegoot afzonderlijk aansluiten op een nieuw 110>50 stromings TEE stuk, maar wel een stuk lager dan de huidige aansluiting (zodat ik minimaal mijn vloer hoef op te hogen.) Echter op de plek waar het toilet/douchewater de standpijp in kwam zat ook zo'n 5 a 7 cm aangekoekte versteende bagger. Dat is dus precies de plek waar ik de standpijp moet gaan zagen voor het nieuwe TEE stuk.
Ik heb daarom een stuk oude waterleiding gepakt (zo'n 20 cm lang) en ben die bagger los gaan tikken.
En helaas.... daarbij is die koper leiding van 20 cm helaas in mn standpijp gevallen. :oops:
Ik heb geprobeerd om met een trekveer met haken er aan het deel er uit te vissen, maar zonder succes.
De standpijp is zo'n 3,5 meter lang totaal.
Beneden in de kruipruimte los halen is geen optie. De pijp loopt in een gemetselde koof, en onderaan gaat hij met 2x 45grdn direct de fundering in.
Dit ligt zo vast als een huis met nul bewegingsruimte.
Standpijp zelf er uit halen is ook geen optie.
Ik heb foto's van de bouw van het huis. De standpijp is geplaatst voordat het dak op het huis ging, tijdens de bouw.
Voor de angst van een verstopte rioolpijp zal ik sowieso wel even een camera inspectie laten uitvoeren.
Maar heeft er nog iemand nog tips hoe ik dat stuk koperleiding van 20 cm uit de standpijp krijg?
Voor niet al teveel geld kan je een endoscoop kopen die 4 meter haalt.
Ik zie er al eentje voor op een android telefoon van 10 meter voor 40,- (in Nederland, haal het uit China en je betaalt minder, maar dan kan het even duren)
Afhankelijk van hoe het buisje ligt een plan maken.
Iemand hier had laatste een flexibele grijper gevonden, alleen dan veel langer dan standaard, of dat 4 meter was weet ik niet meer.
Hier tot 3 meter:
Pastic gevonden in de badkamer afvoer vlak voor de standleiding... | KLUSIDEE.NL
Toch ook maar even contact opgenomen met een loodgieter. Die komen morgen een camera inspectie uitvoeren, en hopelijk ook het stuk waterleiding verwijderen. Dan kan ik gelijk zien of er nog meer van die brokken in het riool zitten
@Jackd
Bedankt! Dat kan zeker handig zijn. Mocht het morgen nog niet lukken met de loodgieter, dan ga ik zeker zo'n grijper bestellen.
  • Like
Waarderingen: Jackd
als de foto de daadwerkelijke situatie onder de vloer is kun je prima de buis doorhalen en weer aan elkaar zetten dmv een schuifsok.
Ook kun je dan meteen de sifon aansluiting verwijderen want deze kan en mag daar niet zitten zo aan de voet van de standleiding ivm overdruk waardoor de sifon leeggeblazen zal worden.
  • Like
Waarderingen: Henk253
De waterleiding is uit het riool!! Ik heb er wel een loodgieter voor gebeld, en helaas moest het riool buiten mijn huis opgegraven worden om het er uit te krijgen. Wel direct het hele riool laten reinigen/doorspoelen op alle aftakkingen onder mijn huis.
Het probleem van de versteende vervuiling zat vooral boven (door onvoldoende afschot). Dit deel had ik echter al compleet verwijderd. Dus heb er wel vertrouwen in om mijn nieuwe badkamer boven weer aan te sluiten op de standpijp.
Bedankt voor het duidelijke filmpje. Die sifon beneden is inderdaad van een waterontharder. Volgens mij is deze nog vrij recent gemonteerd ook door de vorige bewoner.
Ik zal hem eens vragen of hij nog een factuur heeft. Ik heb geen zin in rioolluchten zo vlak naast mn voordeur. Mocht ik er niet uit komen met de installateur, hoe kan ik dit dan het beste oplossen?
Ik heb geen andere deel van het riool daar in de buurt waar ik op aan kan sluiten.
Kijken of je die sifon van de waterontharder niet hoger kunt bevestigen. Meestal/soms kunnen die ontharders best een stukje omhoog afvoeren. Minimaal een meter vanaf de bocht zou ik wel proberen.
Dat gaat helaas niet lukken. Die standpijp loopt in een steens gemetselde koof, en de standpijp is tijdens de bouw van het huis gemonteerd voordat het dak er op zat. (gezien op de foto's van de bouw).
Die gemetselde koof kan je open breken een later weer dicht maken.
Of een gat laten boren om de afvoer buiten de fundering aan te sluiten op liggende riolering.
Die tyrips worden oud en die zadel aansluiting zit op de buis gelijmd gaat ook vaak lekken.
Ook heb je nu kans dat dat het vieze water nu gewoon onder de vloer stroomt want zit open verbinding in.
