Voorstrijken kalkstuc
Op een zeer onregelmatige muur zit nu een buitenkwaliteit acryllatex.
Ik wil deze muur gaan bezetten met kalkstuc.
Wat kan ik het beste gebruiken als voorstrijkmiddel en/of isolatie middel (muurverf schilfert hier en daar door vocht in de muur)
De verf afkrabben is absoluut geen optie!
Hoi Hans,
ik ken het probleem, heb er zelf mee te maken gehad.
Vooral op plekken waar vocht optrekt laat de latex los, afspuiten met een hogedrukspuit is gedeeltelijk een oplossing.
Op plekken waar geen vocht in de muren zit is verwijdering alleen mechanisch mogelijk, een oplossing is dan zandstralen (dit is een werkje dat ik mijn minst geliefde buurman niet zou toewensen)
Het grootste probleem is het optrekkend vocht, kalkstuc is daar ook geen liefhebber van.
Tik op google eens "muren impregneren" in, misschien kun je daar nog wat tips vinden over het vocht.
Succes.
Het vocht probleem wordt deze zomer opgelost. Komt namelijk alleen in de winter voor als het huis lange tijd niet gestookt wordt.
Ik heb al een goedje dat schijnbaar goed isoleert/impregneert.
Het vocht komt uit een lekkend dak dat deze zomer wordt gerepareerd, ik hoop dat de muur voor de winter weer 100% droog is.
Ik heb een nog een tip (van een zwager) om een redelijke hechting te kunnen krijgen voor de kalkstuc.
Met een relatief zachte steen als b.v. poriesosteen over de muur "schuren" waardoor je de latex beschadigd en/of grotendeels verwijderd.
Hierna een goede voorstrijk gebruiken en daar de kalkstuc op aanbrengen.
Veel succes.
