Voorstrijk over bestaande verflaag?
Ik heb aantal dagen terug mijn trapleuning verwijderd (houtenplank) dit liet een groot gat na in mijn muur. Deze heb ik vervolgens dicht gestuct en daaroverheen nog een laagje fix en finish om het mooi glad tekrijgen.
Nou wil ik de hele muur opnieuw verven(wit)
Wat moet ik doen met het opgevulde stuk om een zn mooi egaal resultaat te krijgen
Voorstrijk nodig? (Er zit al een laagje fix en finish over)
Zoja enkel het gevulde stuk? Of gelijk over de gehele muur dus ook over het bestaande verf laag heen
Zie foto waar tussen de groenelijnen het nieuwe stuk zit
Als je niet de gehele muur doet krijg je sowieso kleurverschillen. Als de muur niet zuigt als je er wat water op dept is voorstrijk niet nodig. Als het wel zuigt voorstrijk gebruiken. Mijn voorkeur zou dan tich zijn de heke muur met voorstrijk. Kans is aanwezig dat je twee keer muurverf aan moet brengen (eea afhankelijk vd kwaliteit vd de muurverf, zuigende werking muur).
