Voorkomen optrekkend vocht
De uitbouw aan de achterkant van het huis is klaar, tijd voor de tuin :)
Eerste vraag daarbij, is het nodig om de bakstenen onder het nieuwe schuifpui en de dorpel daaronder te behandelen of te beschermen tegen vocht of kan ik hier gewoon grond / zand tegenaan scheppen?
Tweede vraag; het lijkt alsof er nog een voeg mist precies onder de hardstenen dorpel en de bovenste rij bakstenen, moet ik daar nog wat mee?
De bovenkant van de terrastegels komen tot de rode lijn.
Bedankt voor het meedenken! Chris
Die hardstenen dorpel is +-5cm hoog, dus boven de rode lijn is er nog 2.5cm. op de hardstenen dorpel staat het schuifpui, de onderkant daarvan is 5cm hoog, de vloer binnen staat +- 1cm onder die rand
Mij lijkt dat in ieder geval niet verstandig.
Ik vrees ook dat er iets cruciaals over het hoofd is gezien bij de plaatsing van die dorpel.
Er zou namelijk een waterkering net onder de dorpel moeten zitten die dan ook nog aan de binnenkant van de dorpel omhoog moet staan.
Vervolgens zou uw buitenvloer niet hoger mogen komen dan de onderkant van de dorpel, eerder nog enkel cm lager.
Aha dat is geen goed nieuws die vergeten waterkering. Maar de bovenkant tegels tot halverwege laatste baksteen ofzo dan
En nog iets van een behandeling voor de bakstenen en wellicht grind + zand voor een goede afwatering?
In principe zou je de dorpel er moeten uithalen om alsnog een waterkering te steken zoals het hoort.
Indien je de werken op eigen verantwoordelijkheid hebt uitgevoerd en je kan of wilt dit niet herdoen dan zou ik het volgende overwegen:
-Uitslijpen van een ruimere voeg net onder de dorpel van minstens 2 cm diep die je dan na grondig ontstoffen kunt volkitten met een hoogwaardige afdichtingskit.
-Waterdicht bepleisteren van de lagen steen onder de dorpel.
-Terrasvloer aanbrengen tot hoogstens 3 cm onder de onderkant van de dorpel.
Je zou ook een vloer hoger kunnen aanbrengen maar dan dien je die te voorzien met open voegen op een manier dat het water er onder door weg kan stromen van de woning weg. Dat kan ook met terrasplanken en hout of kunststof.
We kunnen niet zien hoe het verder gemaakt is. Het kan ook dat er binnen achter die stenen en dorpel waar de pui op staat iets van dpc folie zit die ze onder de dorpel van de pui hebben gevouwen, waarachter misschien een plaatje isolatie en dan de binnenvloer daar tegen gestort. Dan is het misschien wel goed. Volgens mij moet je dit degene die het gemaakt heeft gewoon even vragen voor je verder gaat.
Bedankt voor het meedenken allemaal, ik spreek de aannemer morgen over iets anders nog en zal hem vragen hoe het bij de dorpel zit.
Voor de tuin en planning; bakstenen insmeren met impregneer crème en dan +-30cm grind in de sleuf en daar dan zand er op?
Ook dat niet zonder meer doen. Misschien is het wel de bedoeling dat die stenen ook wat vocht kwijt kunnen. Eerst aannemer vragen, misschien zit er wel iets van een waterkering achter.
3e vraag: als er een stenen terras komt, dan gleuf dichtmaken met de grond die eruit gekomen is of anders evt. (drainage-)zand. Er is hier geen sprake van aanleg van een vorm van waterberging /drainage oid, dus grind heeft dan weinig zin (en anders grind afdekken met gronddoek).
NB Op de voorgrond van de foto zien we ook nog een metalen buis van ? (of onderdeel van fundering ? )
Bedankt voor het meedenken. In de tuin ga ik wel regenwater opslaan, maar die opslag wordt gevoed door de regenpijpen.
Het metaal rechtsonder op de foto is nog van het storten van de funderingsmuur, wapeningsstaal dat het piepschuim bij elkaar hield. De pvc buis achterin op de foto is voor ontluchting kruipruimte.
Aannemer nog niet gesproken over dorpel.
7
468
21
3K
20
7K
