Goedendag,
Gisteravond is helaas het raam in onze voordeur gesneuveld en ik ben nu beetje aan het kijken wat de beste optie is qua vervangen (met beter isolatie als het even kan).
We hebben het geluk dat er door de vorige bewoonster plakfolie op de ruit is gedaan waardoor het glas nog niet in stukken op de grond ligt en we hebben een metalen versiering waardoor het net wat minder inbraak-gevoelig is (nauwelijks natuurlijk, maar toch..), maar er is dus wel enige haast geboden.
Huidige deur is 4cm dik van massief hout met twee ramen (~100x60 en ~50x60cm) van enkel glas.
Weet niet of het echt een rol speelt, maar het huis is uit de jaren '20 zonder spouwmuren en we hebben dus slechts beperkte mogelijkheid tot isolatie. We hebben op korte termijn geen plannen om de buitenmuren te isoleren (idee is dit te doen als we ooit kiezen voor uitbouw aan de achterkant van het huis). Dat gezegd hebbende is de voordeur wel zo lek als een mandje dus daar is zeker wat te halen. We verwarmen de gang niet, en tussen woonkamer en gang is een deur maar niet naar boven dus daar zal redelijk wat warmte verloren gaan.
Weet niet of het heel makkelijk te zeggen is, maar wat zou (op lange termijn, laten we zeggen 10-15 jaar) de meest verstandige en economische optie zijn voor de voordeur? Glas vervangen met dubbel glas en tochtstrippen voor de rest, of meteen hele nieuwe volledig geisoleerde deur erin zetten (en is dat net zo makkelijk gezegd als gedaan of moet dan het hele frame eruit getrokken worden etc)? Tips en andere opties zijn erg welkom uiteraard!
Ook gerelateerd aan de deur: is er iets wat ik kan doen om de kans te verkleinen dat we de deur dicht doen en het hele raam eruit valt? Bijvoorbeeld de grootste barsten aftapen of iets dergelijks?
Dank en groet!
Wouter
Dank en groet!
Wouter
