Het onderste deel zou ik (als beveiligingsadviseur) in ieder geval voorzien van een stevige plaat multiplex.
Een lage ruit is immers vrij simpel in te trappen en omdat het glas minder ver hoeft te vallen zal het ook minder opvallen in de omgeving.
Simpel het glas er uit evt. de sponning iets dieper uitfrezen en de plaat er weer in. Natuurlijk wel met de nodige constructielijm en wat mooie latjes om de naden af te werken en deze natuurlijk ook weer met lijm vastzetten zodat het niet zomaar weer te verwijderen is.
Voor het bovenraam zijn diverse constructies te bedenken en als je met een lasapparaat om kunt gaan is er best wat moois van te maken van wat vierkant ijzer.
Neem je massief dan kun je de staven ook draaien/twisten en buigen, maar dat is vaak ook een heel stuk zwaarder.
Ga je voor hol dan is dat lichter, maar dan is twisten er niet meer bij en buigen wordt ook een stuk moeilijker als je scherpe bochten wilt maken.
Zelf heb ik er een gemaakt van massief rond ijzer wat gelast is in hol vierkant ijzer. Maar heb voor een klant ook al eens een simpel recht traliewerk gemaakt met een ingelaste ruitvorm (door de driehoeken zeer sterk), maar ook een siersmeed traliewerk met een pauw vorm er in. (was ik wel wat langer mee bezig
Het is dus maar wat je zelf mooi vindt, dus ik zou beginnen met het tekenen van een ontwerp.
Bij het ontwerp moet je als uitgangspunt nemen dat de maximale afstand tussen 2 tralies maximaal 15 cm mag zijn en handig te weten is dat een driehoekvorm de sterkste constructie is. (een vierkant of ruitvorm is dus meestal minder sterk)
De kunst is dus om een ontwerp te maken dat mooi is, sterk is en ook nog eens zo licht mogelijk zodat je de scharnieren ed. niet aan hoeft te passen.
Een alternatief is de ruit vervangen door lexaan van minimaal 6 mm dik.
(dunner is meestal te flexibel).
Bij lexaan is het wel zaak om de sponning breeder uit te frezen en zwaardere glaslatten te gebruiken welke volledig geschroefd en gekit worden.
Nadeel is echter wel dat er sneller krassen op kunnen ontstaan dan op glas en dat sommige schoonmaak middelen doffe vlekken geven.
Voordeel is de enorme sterkte en als ze een ruit van lexaan proberen in te gooien moet men oppassen want die steen komt net zo hard weer terug.
suc6
Gerrit
