Voordeur drempel of dorpel vervangen
Hallo weer iedereen,
Mijn stenen voordeur dorpel is aan vervanging toe. Ik zou het graag met een hard- of natuurstenen exemplaar willen vervangen.
voor nu onder het bestaand kozijn die tzt ook zal worden vervangen. Het zal hout worden aangezien de houten voordeur behouden moet blijven.
zou nu dus graag onder het bestaande kozijn de nieuwe willen plaatsen overde breedte van het kozijn.
wat zou de juiste werkwijze zijn indien mogelijkk?
vast dank voor jullie meedenken.
7A2B48C2-1810-491D-B4E5-A5CED5BD2573.jpeg 9B9281BE-F4EC-4F05-8CE0-D9B82B2BE09C.jpeg CF3148F9-FD90-4BF9-AED3-71FCE7151402.jpeg
Ohh. welke problemen zoal? als ik het verkeerd zie lees ik het graag natuurlijk. Is het afmeten van een kozijnstijl al dan neuten problematisch? . Kozijn maken die op de bestaande deur past wil ik wel door een proffesional laten maken en bijschaven.
Wat is precies de reden dat je de dorpel wilt vervangen?
Zo'n dorpel met neuten zit waarschijnlijk vast bevestigd aan het kozijn. Heel onhandig dit apart te vervangen dus.
  • Like
Waarderingen: De Bob
Omdat ie aan de bovenkant heel afgetrapt uitziet en ook wat barsten vertoont. ook ga ik de tuin voor wat reorgineseren dus ik dacht ik neem m mee.
ik wist alleen niet dat een stenen onderdorpel met een kozijn geleverd werd. Ik kan ze zo los bestellen in mijn beleving.
In mijn beleving is de kans aanwezig dat het een en het ander niet past.
Je moet dan wel alles goed meten en communiceren met Hardsteen dorpel B.V. en Deurkozijn B.V.
Mijn kozijnen die ik hebt vervangen en nog moet vervangen hebben een kunststof dorpel die van onderaf is vast gezet aan het kozijn.
Ik heb totaal geen ervaring met een hardstenen dorpel en hoe deze vast zit aan het kozijn, voor mij best aannemelijk dat dit beter in een keer kan zoals Walker al aangeeft.
Ik neem aan dat jouw kozijnen van kunststof zijn? Ik wil perse een houten kozijn, aangezien ik mijn houten voordeur wil bijschaven oid en overzetten In het nieuwe kozijn. Welke ogen en halen zitten er in deze denkwijze. Dan ga ik inderdaad het kozijn meteen ook vervangen. Is het mogelijk dat een kozijnspecialist of maker het kozijn zodanig inmeet en maakt op de exacte deurmaat of dichtbij de maten. Zodat er minimaal aan de bestaande deur hoeft worden geschaafd.
Bijschaven is mij nooit gelukt, afschaven wel :wink:
Combinatie kozijn dorpel in één keer vernieuwen.
Het nieuwe kozijn is smaller, want het moet er ook inpassen.
Verder lijkt het erop dat er smal kozijnhout van 90 mm nu gebruikt is, standaard is 114 mm.
Ook de sponning kan de breder zodat er tochtstrip in past.
  • Like
Waarderingen: Ambidexterity
@Rigave3, mijn kozijnen zijn van vol hardhout, aleen de dorpel is kunstof.
Een goede timmerman/vrouw kan jou kozijn perfect maken zoals jij dat wil en zodat je de deur kan hergebruiken. Net wat Rola schrijft, hou rekening met tochtstrippen, zorg gelijk dat het geheel kier en tocht dicht is. Bespreek dit gelijk met de timmerman/vrouw.
Bij veel voordeuren waai je weg, nu kan je het gelijk goed doen.
haha, natuurlijk af en niet bijschaven. Bijwerken had de bedoeling moeten zijn.
Ik heb gelukkig geen haast. geen rot en het sluit uitstekend. De persoon die de deur heeft afgehangen toen had toch wat ruimte gevonden voor de inbouw tochtstrippen. Heb nu de plakversie begiinnend met een Q
Ik ben nu een stuk wijzer wat de richting moet zijn. Ik ga op zoek naar een goede timmerman/ vrouw die dit klusje wil aannemen.
Dank voor jullie reacties.
  • Like
Dat zijn van die grapjes die op een bouwplaats al flauw zijn, en op een forum aardig overbodig zijn :wink:
Hieronder een voorbeeld hoe neuten vast kunnen zitten. Best lastig om die eronder vandaan te halen en nieuwe te monteren. Combineren met vervangen kozijn is veel handiger.
  • Like
Waarderingen: Walker
zit nog behoorlijk wat achter deze ingreep; Toch blij dat ik het gevraagd heb.
Maar stel nou dat je een van de twee wilt vernieuwen? Dus alleen dorpel of alleen kozijn; Hoe gaat dat dan in zn werk?
Kozijn kan je er gewoon uitzagen.
Dorpel: het metselwerk eronder slopen en dan de dorpel laten zakken.
Zo werden de ook geplaatst, eerst het kozijn en later de dorpel eronder.
