Voor- en nadelen verschillende types houten kozijnen
Ik heb (hier in Frankrijk) 3 offertes aangevraagd voor de vervanging van 16 kozijnen. Alle drie gaan uit van een verschillende types hout en diktes.
1. Bois Exotique (Tropisch hardhout dus. Het is mij nog niet gelukt te achterhalen welke soort precies) 48mm of 56mm
2. Gelijmde lamellen Lariks (weet niet of dit juist vertaald is in het Nederlands) 58mm
3. Gelijmde lamellen Eiken (dikte nog onbekend)
Op dit moment is de 2e de goedkoopste. Van de derde heb ik nog geen prijs.
Het lukt me niet om hier in Frankrijk een goed beeld te krijgen van de voor en nadelen van de verschillende types en diktes. Ik heb begrepen dat Lariks het minst goed is, maar tegelijkertijd dat gelijmde lamellen beter zijn dan massief hout.
Mijn vraag: Heeft iemand advies m.b.t. de voor en nadelen van de verschillende types en ook de verschillende diktes van de kozijnen?
We wonen in de bergen op 1050meter. Het weer kan dus behoorlijk koud zijn in de winter.
Dank!
Met vriendelijke groeten,
Eric Pantekoek
Gelijmde lammelen heeft minder werking dan massief, en zachte houtsoorten hebben een betere warmteissolatie dan hardhout doordat hardhout een hogere dichtheid heeft.
De voor en nabehandeling van het hout bepaald in veel gevallen de levensduur.
Het is dus lang niet zo dat hardhout altijd de beste keuze is .
gr.
Beste Valkon,
Bedankt voor uw snelle reactie.
Begrijpt ik het goed dat 'Minder werking' betekent dat je op termijn dus minder last krijgt van kieren, slecht sluitende ramen etc.?
Wat bedoelt u met 'voorbehandeling'?
Onder nabehandeling wordt verstaan aflakken met goede kwaliteit verf en jaarlijks opnieuw verven?
Heeft de dikte van de kozijnen invloed op de warmte-isolatie of maakt die paar millimeter verschil niets uit en is het alleen esthetisch?
Dank,
Eric Pantekoek
Voorbehandeling bedoel ik du mee of de kozijnen vanuit de fabiek al goed in de primer staan of een andere behandeling hebben gehad, anders zou je dat zelf moeten doen voor plaatsing.
Dikkere kozijnen voelen nou eenmaal steviger een en met alle isolatie vormen hoe dikker hoe meer.
Van deze 3 is europees/russisch larix de beste en zeker gefingerlast/gelamineerd.
De warmte weerstand zal in dikte niet vreselijk veel uit maken.
Maar raam hout van de draaiende delen 56 mm is standaart met isolatie glas.
En de kozijnen zijn in nederland 11,4 cm breed maal 67 mm dik.
Als ik mocht kiezen koos ik voor larix.
dit is in vele gevallen zwaarder per cub hout dan tropisch hardhout tegenwoordig.
Eiken daar integen is een prachtig product.
Maar heeft als groot nadeel dat alle metalen delen van RVS moeten.
En dat het goed kan drogen op alle kanten.
Als je voor het gronden(als je het zelf doet) het Larix maar ontvet met thinner.
En de levensduur valt en staat met een goede voorbehandeling.
Kozijnen rondom in de verf.
Van binnen een alcydhars aflak
En aan de buitenzijde een dampregulerende verf.
Dit verlegd aanzienlijk de levensduur.
als het hout naar buiten kan ademen zul je geen last van blazen/blaren.
De waterdamp kan dan via de verf naar buiten.
En als je dan ook nog kiest voor van binnen beglaast dan heb je de normaal snelst rotende delen binnen.
Want glaslatten rotten vaak het eerst.
Ik kies tegenwoordig altijd voor binnen beglazing.
Alcydhars zijn bijna alle verven die op terpentine basis zijn.
peinture aux huiles glycérophtaliques
buitenverf.Beits
FR: décapant
Of:
teinture (la ~ (v)), produit d'imprégnation (le ~ (m)), vernis transparent teinté (le ~ (m))
Lariks is een prima houtsoort, maar of dit beter dan tropisch hardhout is, hangt af van welke houtsoort dat is.
Maar Lariks is hoe dan ook een goede keuze
