In een nieuw geplaatst hardhouten kozijn wil ik plissé bottom-up/top-down gaan ophangen. Daarvoor moet ik aan de bovenzijde een aantal klemmetjes vastboren, waarin de plissé vasthaakt. Zou ik die gaatje wel of niet voorboren?
In hardhout altijd voorboren, met een (hss-)boor in de diameter van de kern van de schroef (dus de maat zonder de schroefdraad).
Zonder voorboren loop je de kans dat de schroeven afbreken en dan ben je verder van huis!
Dank je wel. Dan moet ik even naar de winkel voor een juist boortje. De kern van de schroef is ca 2,5 mm en ik heb als kleinste houtboor alleen 3mm. Maar beter dus een metaalboor, begrijp ik.
