Volgorde keuken plaatsen - muren doen
Misschien kun je vertellen, wat je met die muren wilt gaan doen?
Schilderen, betegelen, dat soort dingen. Ook beschrijving wat er tussen aanrechtblad en kastjes erboven komt is wel handig.
Jij weet namelijk precies wat van de vele mogelijkheden je in gedachten hebt voor die keuken, maar de beantwoorders hier kunnen jouw gedachten daarover niet via de PC lezen. :wink:
Graag wat meer beschrijving dus!
PS. Ik verplaats het onderwerp naar de muren rubriek, daar lijkt ie me beter tot zijn recht komen, dan bij alle defecte keukenapparatuur.
Hoi Kees,
Bedankt voor je reaktie en het verplaatsen van mijn berichtje.
Je kunt wel zien, dat ik hier nieuw ben... :oops:
Tussen de boven en onderkastjes komen tegels.
Op één muur zit, ehhh, wit spul, kalkachtig iets, beetje gebobbeld.
Dat wil ik zo wel houden.
Op de andere muur zit behang. Denk dat ik daar een nieuw behangetje over doe of ook - hoe heet dat nou ook alweer, kan er maar niet op komen - dat witte spul. :? Wat klinkt dit dom, maar het schiet me gewoon niet te binnen.
Heb je hier iets aan?
M.vr.gr.,
Kaatje Klus
Je bedoelt latex denk ik... In dat geval wel de oude behanglaag eraf halen.
Bij een dergelijke afwerking maakt het niet veel uit of je het voor of na het aanbrengen van de keuken doet. In elk geval alle verwijderwerk / sloopwerk (behang eraf, schuurwerk etc.) doen vóór de keuken komt.
Voordeel latexen of behangen na aanbrengen keuken: de keukenmonteurs kunnen niets verkeerd doen op je net geschilderde behang of latex. Alhoewel dat bij zorgvuldige monteurs wel zal meevallen.
Nadeel van erna behangen of schilderen: als je zelf niet zo zorgvuldig bent met latexen, zitten de spatten op je nieuwe keuken.
Je zou, zeker bij latexen, kunnen overwegen het eerst te doen (en een randje extra waar de kastjes komen, en mocht er iets beschadigd zijn bij de montage, dat later nog even bij te werken.
Kees,
Bedankt voor je antwoord. Hier heb ik wel iets aan.
Ik zal in elk geval met het eraf halen van het behang beginnen.
Ron,
Spack. Nooit van gehoord. Geen wonder dat ik daar niet op kwam. :wink:
Als het spuitwerk is, kan ik dat zelf niet op die andere muur doen natuurlijk.
Nou, ik krijg mijn ideeën meestal last minute, dus het zal wel goedkomen.
Waarschijnlijk een behangetje.... :D
Nogmaals bedankt voor de reactie allebei, heren!
Kaatje Klus
