Voetventiel wil niet meer dicht
Sinds kort woon ik in een huis met stadsverwarming. Een aantal radiatoren wordt niet goed warm, dus ben begonnen met ontluchten. Heb ook wat vuil water uit de radiatoren zien komen via een kraantje aan de onderkant, dus ik vermoed dat de radiatoren van binnen streek vervuild zijn.
Heb ook het voortventiel even wat open en dicht gedraaid. Maar bij een radiator heb ik denk ik het ventiel te ver losgedraaid. Een rubber ringetje zat los, en het ventiel steekt nu ook uit (en de afsluitdop kun je er ook niet meer opschroeven). Het ventiel lekt, dus ik heb de hoofdkrant dichtgedraaid.
Hoe kan ik dit ventiel weer dicht krijgen? Het is een ventiel dat je met een inbussleutel moet draaien.
Alvast bedankt!
