Voet zweefparasol vastmaken op vlonderplanken
Wij hebben een zweefparasol gekocht. Bij deze zweefparasol zit zo'n groot kruis waar je 4 tegels in kan leggen.
Wij hebben een dakterras welke voorzien is van balken (op rubber) met daar weer vlonderplanken overheen (geen hardhout). Kan ik de parasol zonder kruis vastmaken (dmv 4 houtdraadbouten) op de vlonderplanken/balker daar onder? Of biedt dit niet genoeg stevigheid?
Extra info: Bij gebruik van een kruis moet er 100 kg ballast op het kruis worden gelegd.
Niet doen, je loopt een groot risico dat de boel bij een beetje wind loskomt met alle gevolgen van dien.
Op een dakterras loop je meer risico op windvlagen dan op de grond.
Die 100 kg is niet voor niets.
Dat is duidelijk. Ik heb er zelf ook mijn twijfels bij. Die voet is alleen zo lomp groot en de ruimte beperkt. Dus ik hoopte dat er iemand was die zei dat het makkelijk kon :)
De voet heeft aan de uiteinden ook gaten om deze aan een ondergrond te bevestigen, zou dit wel kunnen?
Op een stevige betonnen ondergrond zou het wel kunnen, maar vergis je niet in de krachten die zo'n windvanger via arm en staander op de bevestiging terecht laat komen.
  • Gesloten
6
54K
2
1K
  • Gesloten
7
5K
  • Gesloten
1
7K
Buiten en tuin
Torching Vark
