Voegen verven
Ik heb mijn aanrecht betegeld en gevoegd met tegelvoeg die naar mijn smaak veel te licht is opgedroogd. Er zitten al vlekken in die niet meer weg willen. Welke verf is eventueel geschikt om de voegen te verven? Betonverf, latex voor muren, een of andere coating? Ik wil dat het schrobvast is, zodat ik bij het kokkerellen mijn gang kan gaan.
Een betegeld aanrechtblad, moet je altijd invoegen met een twee componenten voeg.
Een normaal voeg produkt zal niet lang goed blijven, en water door gaan laten.
Een verflaag zal het probleem niet oplossen, dus is het beter de voegen weer uit te krabben, en opnieuw te voegen met een daarvoor geschikt produkt.
Hallo, bedankt voor uw reactie. Ik heb het blad gevoegd met een watervast en vuilafstotend voegmiddel van een bekend merk. Het laat geen water door en ziet er prima uit, alleen de kleur (bijna wit, verpakking zegt grijs) bevalt me niet. Heeft niemand een verfsuggestie, iets wat je b.v. elk jaar herhaalt, want uitkrabben, ik word al moe bij het idee, ook al is dat misschien het beste.
Niet dat ik hier ervaring mee heb, maar ik zou het gewoon proberen te schilderen met een buitenkwaliteit acrylaatdispersie muurverf. Bevalt het niet kan er altijd nog uitgekrabd worden.
Hmm uitkrabben is de best oplossing, ook diverse merken hebben voegenkleurmiddel in de markt. Dit is wel bij de bouwmarkt te verkrijgen. Je ontvet het eerst met een soort vetverwijderaar en dan kleur je de voeg met een soort schoenpoetswatje (je hoe moet je het uitlegge;-) dan schoonmaken en klaar. M.b.t. tot slijtvastheid heb ik geen ervaring mee.
