Voegen van houtenbadkamervloer komen los
In mijn badkamer lag bij aankoop van huis een houten vloer. Deze houten platen zijn gelegd net als tegels met ruimte en een voeg ertussen. De platen bewegen op enkele plaatsen waardoor de voer eruit springt. Na de voegen opnieuw gevuld te hebben kwam deze er ook weer uit. Hoe kan ik deze platen vastkrijgen? Zodat een nieuwe voeg wel blijft zitten? De platen eruit halen gaat niet omdat de uiteindes onder de muurtegels zitten.
Het gaat om een tijdelijke oplossing omdat binnen enkele jaren de badkamer vernieuwd gaat worden
De platen zijn 88.5x 19.5 en zeker 1cm dik
Dat is geen hout, maar ceramisch parket (tegels) zo te zien.
Tenminste hoop niet dat ze echt hout op de badkamer loer hebben gelegd.
Dat de voegen er uitgaan, komt vaak omdat de tegels los liggen.
En omdat ze los liggen zit er beweging in als je er op gaat staan.
Opnieuw voegen kan, maar zal van korte duur zijn.
En zo heb je ook grote kans op een flinke lekkage als er water door de voegen naar de ondervloer dringt.
Beste manier zou zijn de losse tegels er uit halen en opnieuw goed vast lijmen en dan opnieuw voegen.
Bedankt voor uw reactie.
Dat kan natuurlijk ook. Ik ging vanwege het houtmotief er vanuit dat het om hout ging. Maar als ik inderdaad aan de zijde kijk ( waar voeg mist) zie ik inderdaad dat het niet om hout gaat. Als ik de losse platen moet verwijderen moet ik ze ook vanonder de wandtegels halen.
- lukt dat zonder de wandtegels te beschadigen?
- met wat krijg ik de platen weer goed vast?
- welk voegmiddel volstaat hier?
Alsvast bedankt voor de reactie
Is de onderconstructie (draagvloer) van beton of van hout? Als je aangeeft dat er beweging in de vloer zit is dat de oorzaak van het probleem, en zul je dit moeten herstellen.
Maar het kan ook zijn dat er door slecht voegwerk water onder de tegels is gekomen, waar deze los zijn geraakt.
Je zult kennis moeten hebben van het plaatsen van wand en vloertegels om dit goed te kunnen herstellen. In ieder geval heb je een flexibel blijvende tegellijm (poederlijm) en flexibele voegmortel nodig plus alle bijbehorende gereedschappen.
De ondervloer is van hout. En mogelijk door vocht gaan werken. De schade zie ik vermoedelijk pas echt als de tegels eruit zijn. Ik wil nu geen ingrijpende dingen doen aangezien de badkamer volledig vernieuwd gaat worden. Maar hier continue vocht in laten komen komt het niet ten goede. Vandaar dat ik zoek naar een niet te ingrijpende oplossing.
Er zal geen andere oplossing zijn dan de tegels los te halen. En de vloer goed te laten drogen. Eerlijk gezegd zal je op slopers hoogte uitkomen van uitgaan, dan kan het altijd meevallen
Als het voor slechts enkele weken zou zijn ipv enkele jaren: Voegen uitkrabben en dichtzetten met siliconenkit.
de ondervoer is niet draagkrachtig genoeg waardoor deze beweegt met als gevolg losliggende tegels, hier is vaak maar 1 goede oplossing en dat is geheel nieuw opbouwen
je schrijft dat je de badkamer op termijn wilt vervangen.
dan zou ik voor nu alleen de losse voegen er uit halen en die met kit afwerken.
dat wordt niet de mooiste oplossing maar is wel afdoende voor korte termijn.
  • Like
Waarderingen: Walker
  • Gesloten
  • davydl
  • Vloeren
  • 19
  • 988
19
988
0
448
Vloeren
Bart Segers
  • Gesloten
  • Knuppel
  • Vloeren
  • 2
  • 690
2
690
  • Gesloten
7
9K
  • Gesloten
  • Nicodeklusser
  • Vloeren
  • 1
  • 7K
1
7K
