Voeg tussen spouwmuur en gevel
Tussen het binnenspouwblad van mijn achtergevel en de woningscheidende muur zit een brede voeg (ca 3 cm). Die was opgevuld met een vezelig materiaal dat volkomen uit elkaar viel (vermolmde spaanplaat?), met een dun laagje gebarsten gips erover.
Er zitten twee ankertjes in de spouwmuur die oorspronkelijk tot in dat spaanplaat-achtige spul zaten maar niet verbonden zijn met de achtergevel.
Ik heb gips en 'vermolmde spaanplaat' weggehaald, zie foto's. Het is goed afgedicht met een zwarte schuimband en PUR, geen tocht/kou.
Ik begrijp de functie ervan niet goed, maar die voeg zit er niet voor niets. Ik vermoed dat de muren werken tov elkaar.
(1) Hoe vul ik die voeg correct op?
(2) wat is de functie ervan?
(3) nog andere opmerkingen of suggesties?
Staan de foto's goed om?
in zijn algemeenheid kan je flexibele voegen beter flexibel houden tenzij je zeker weet dat dit niets uit maakt.
aparte ankers zijn dat overigens
Foto's zijn niet goed. Het betreft aansluiting in hoek tussen 2 muren en niet vloer en muur. Vind het een beste ruimte 3cm. Hier is binnenblad onder het raam opgetrokken met kalkzandsteen en zie geen noodzaak om dit vrij te houden. Maar wil je het netter en toch ruimte houden zou ik een stucstop plaatsen en 2a 3 mm vrijhouden en dit naderhand afkitten.
Klopt, eerste twee fotos zijn verkeerd geroteerd, sorry daarvoor. Zag pas te laat dat ze gedraaid op het forum terechtkomen en kan bericht niet meer bewerken.
Ik ga StucDennis' idee uitvoeren. Voor de zekerheid hou ik een smalle voeg die ik afkit.
Bedankt voor het meedenken.
4
309
3
251
6
572
