Vochtprobleem in niet geisoleerde schuur met plat dak
Hoi allemaal
Ik heb een niet geïsoleerd schuurtje met een plat dak.
Als gevolg van condensvorming "regent" het in het schuurtje zodra het een dagje lekker warm is. Het dak is bekleed met EPDM, dat wordt lekker warm en door de warmte verdampt er een hoop vocht in de schuur.
Hierdoor is er schimmelvorming aan de onderkant van de underlayment platen.
Ik wil dit zoveel mogelijk voorkomen en ik neem aan dat een goede ventilatie hier aan kan bijdragen.
Ik heb gekeken naar PENN ventilatoren, maar die zijn nogal prijzig. Dus voordat ik daar mee ga experimenteren leek het me beter om hier wat advies in te winnen.
Alle tips zijn welkom!
Wat voor een vloer licht er in het schuurtje beton of tegels.
Liggen er tegels dan komt er veel vocht uit je vloer.
Een betonnen vloer.
De wanden zijn echter van een soort aluminium "wafel" gemaakt met isolatie er tussen. Deze sandwich panelen zijn los in de grond geplaatst en er komt veel vocht (na regen) het schuurtje in. Niet eenvoudig te verhelpen omdat ik er niet goed bij kan komen.
Zou een goede ventilatie, met bijvoorbeeld een penn ventilator het probleem verminderen?
Als er enkele ventilatie roosters, ik denk twee in elke wand, zou dat toch genoeg moeten zijn. Wellicht met wat meer opening omdat bij jou alles, wanden en het dak, dampdicht zijn.
Mocht je kans zien de luchtvochtigheid en de temperatuur te meten zou ik dat eerst even doen.
De schuur is 7 meter lang en 2,5 meter breed. Voorin zit een raampje en achterin een rooster. Beiden staan altijd open.
Vochtigheid kan ik helaas niet meten. Maar het wordt op een dag als vandaag lekker warm onder het platte dak. Een graadje of 35 haalt het daar al wel.
Maar nogmaals mijn vraag, zou het met een PENN ventilator te verminderen zijn?
Die ventilator, zal ook niet veel helpen.
Zeker niet als het probleem zich voordoet, dat er vocht tijdens een flinke regenbui naar binnen komt, zoals je schrijft.
Zorg er dan eers voor, dat er geen vocht of water binnen kan komen tijdens een regenbui.
Die penn ventilator zal dat niet kunnen verhelpen.
Ok, helder.
Ik zal dan toch extra ventilatie middels roosters aanbrengen en kijken of dat het probleem in ieder geval kan verminderen.
Deze zomer maar eens op zoek naar een speciale kit om de randen mee af te dichten en dan maar hopen dat het binnentreden van water ook vermindert.
Bednakt voor de reakties!
Ook ik heb een ongeïsoleerde schuur met epdm op plat dak. Vloer is met tegels. Zou het helpen om de vloer te bedekken met plastic en dan weer hout er over heen? Zodat je niet meer het optrekkende vocht hebt.
Inderdaad heb ik nu schimmelvorming op onderkant underlayment en de 5x7 van de wanden.
