Ik krijg in de gang de laatste tijd steeds meer vlekken op de muur. Op de ene muur zit het bovenin bij het plafond en op de andere meer onderin.
Er hangt ook een muffe lucht.
Heb in de kruipruimte gekeken en daar liggen geen plassen water maar er hangt wel dezelfde muffe lucht.
Heb een aantal jaar geleden het asbest kruipluik vervangen voor een betonplex plaat met een eps isolatieplaat en tochtband en dat leek te werken. Heb voor de rest geen isolatie in de kruipruimte.
Heb de luchtvochtigheid gemeten en die ligt op 58%
De woning komt uit 1973.
Iemand enig idee waar het vandaan zou kunnen komen en wat ik er aan kan doen?
