Vochtige voegen
vorige week is mijn tegel vervangen ivm een breuk. Na het verwijderen gelukkig niks aan de ondergrond waardoor het hoogstwaarschijnlijk aan de tegel lag.
Onder tegel ligt eurocol 685/063.Na twee dagen is dit gevoegd met omnicol 142.
Weer twee dagen later is het gekit met siliconen kit.
Na 48 uur wachten heb ik gisteren gedoucht en gek genoeg blijven de twee voegen richting de put donker terwijl de overige voegen weer keurig licht grijs worden.
Zie foto’s.
Het voelt niet nat aan maar toch vind ik dit vreemd. De tegelzetter zegt dat het kan/ hoort maar geen gevaar oplevert.
Is dat ook echt zo?
E795AA71-D573-4870-89AF-D2F2EF04D902.jpeg CE0B7E28-890D-4E86-AAD9-4EB05171898B.jpeg 034431A8-815F-4F0A-88F1-BA811FCDB8A7.jpeg
Neen, hetzelfde type. Maar er zijn drie voegen opnieuw gedaan waarvan de twee richting het putje donker blijven (en vochtig ruiken) en de ander droog keurig weer licht op.
Bij het herstellen op alle plekken het zelfde gewerkt. In dat product zit een vloeibaar deel en dat zal moeten drogen. Op een plek veel gebruikt zal de droogtijd langer zijn. Toch.
Ah als dat het is zal het misschien wel goed gaan. Toch vind ik het vreemd dat het zo lang duurt, plus dat het echt heel vochtig ruikt na een lange tijd, vooral dat geeft een slecht gevoel. (ja heb er echt met de neus boven gehangen want vind het gek) plus vertrouwen is gewoon weg na zo’n issue.
Vraag.
Ik merk dat de kit niet lekker heeft gehecht en heb deze dus verwijderd. Echter, rest en links van de reeds verwijderde kit zit nog de eerder aangebrachte kit. Kan dit blijven of moet alles weg eerst? En hoe doe ik dat dan met de hoeken waar de volgende wand en dus kit rand begint.
