Ik heb een nieuwe schuur gebouwd. Op een betonnen fundering eerst ruim een meter hoog gemetseld met keramische snelbouwblokken (20 cm breed)
Daarna verder houtskeletbouw. Buiten volledig gepotdekseld met Douglas hout.
De eerste twee lagen metselwerk liggen onder het maaiveld, en ik ben er nu achter gekomen dat die twee lagen binnen behoorlijk vochtig zijn. Tijdens de bouw heeft er ook behoorlijk wat water gestaan. Ik heb die twee lagen nu buiten weer vrij gemaakt om ze te beplakken met een bitumen brandrol, zodat ze niet opnieuw vochtig kunnen worden. Als ondergrond daarvoor moet er een primer op de stenen gesmeerd worden. De stenen drogen maar langzaam.
- Mijn vraag is hoe droog de stenen moeten zijn om de primer te kunnen aanbrengen. Kurkdroog of mogen ze nog wel een beetje vochtig zijn.
- Als de buitenmuur beplakt is, zal het overige vocht dan via de binnenkant afgevoerd worden?
De vloer bestaat uit de grond met daarop een laag zand. Als afwerking wil ik betontegels leggen.
- Is het te verwachten dat door de grond en het zand vocht optrekt, waardoor de muren en sowieso de hele schuur vochtig wordt/blijft?
- Wat is dan een betere oplossing voor de vloer?
Groeten,
Kees
Groeten,
Kees
